Hab die mir die Finger schon wund gesucht in Foren, aber kann leider nichts finden.
Ich kam letzens mit meinem Corsa in Regen, wollte den Wischer anschalten, doch es tat sich nichts.
Bin heute mal auf Fehlersuche gegangen -> Sicherung durch.
Neue Sicherung rein, Zündung an, zack durch.
Hab dann mal alles abgeklemmt, neue Sicherung rein, hält.
Nach und nach wieder alles angeschlossen bis auf den hinteren Wischermotor und die Sicherung hält noch.
Das Relais klickt, aber der vordere Motor läuft nicht, obwohl wieder angeschlossen.
Sobald ich den Stecker vom hinteren Motor ansteck fliegt die Sicherung wieder, also muss da irgendwo ein Problem sein. Vielleicht Kabelbruch irgendwo?
Aber warum läuft der vordere Motor nicht mehr obwohl er angeschlossen ist, der hängt doch nicht mit dem hinteren zusammen, oder?
Die Pumpe fürs Wischwasser läuft auch nicht mehr.
Übrigens, vor 2 Jahren ca habe ich ein Relais und einen Wischerhebel für Intervall nachgerüstet, lief aber bisher immer Problemlos.
Jemand ne Idee? Wäre mir sehr geholfen. Bin nicht so der Elektrikheld
Grüße und schönen Sonntag noch.
