Ventildeckel C14nz Astra F
Bengt L.
Beitrag von Bengt L. »
Kurze Frage, der Ventildeckel aus einem Astra F hat einen merkwürdigen Filtereinsatz im Deckel. Ist dieser Einsatz zwingend notwendig? Möchte den Ventildeckel zwecks Luftfilterumbau in meinen Corsa montieren, auch C14nz.
Gruß Bengt
Re: Ventildeckel C14nz Astra F
Hey, der filtert die Öldämpfe. Wenn das Öl direkt zum Schlauchanschluss des Deckels spritzen kann, von der Nockenwelle, wäre das nicht so vorteilhaft. Wenn irgendwo noch eine Kante ist, die das verhindert, kein Problem.
Es gibt verschiedene Deckel bei gleichem Motor.
Bengt L.
Danke dir! Habe den Ventildeckel im Nachhinein umsonst gekauft, da ja der C14nz einen Ölabscheider hat, sodass ich mir den Ventildeckel vom Astra sparen kann. Ich musste lediglich den Schlauch vom Ölabscheider zur Ansaugglocke verlängern. Der zweite Schlauch ist ja schon passend mit der Multec verbunden. Endlich ist der Pilz weg... Gruß Bengt
Bengt L.
Vorher, nachher...
Sehr sauberer Umbau, sieht sofort optisch viel besser aus.
Wollte ich vor laaaanger Zeit auch mal bei meinem C16NZ machen, liegt aber schon alles ewig im Lager :(
