Blinkerproblem
Blinkerproblem
Hi Leutz,
nachdem ich ne durchgebrannte Birne von vorderen rechten Blinker gewechselt habe, blinkt er immernoch schnell, obwohl alle Blinker gehen, wisst ihr woran das liegt bzw. wie ich das Prob beheben kann?
DaLLe
DaLLe
re:
es gehen alle blinker wenn ich die warnblinkanlage anmache, nur wenn ich rechts blinke, blinkt es schneller, also ist das relais trotz neuer birne kaputt? hmm...und nun?
kann es auch sein das die birne zu schwach is?
haste vielleicht nen wackelkontakt? vorn links bei mir setzt er auch manchmal aus, einfach die klemmen nachbiegen..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Gelöst
Also,
die Birne war zu schwach, hab ne andere drinne , mit mehr watt
Also,
somit gibt es auch ne 3. Möglichkeit warum es schneller blinken kann...
DaLLe
Also,
DaLLe
Leutz ich hab da nen problem wenn ich die Warnblinklichtanlage einschalte und danach blinken will dann geht wohl das grüne licht an aber er blinkt nicht wenn man dann die zündung einmal ausmacht und weider an dann tut ers wieder oder auch nich nach en paar mal geht dann wieder woran liegt das ??? was kann ich machen ??
und warum hat nen corsa a vorfacelift model 4 schalt relais und meiner nen faceliftmodel nur 2 (ich meine die hinterm sicherungskasten ) kannes daran liegen das da was fehlt ????? brauche dringend hilfe der wagen muss zum tüv
- corsaschrauber
sicheungskasten
hi , klingt zwar jetz komisch aber wo ist beim facelift der 2 sicherungskasten ?
Hallo Hampel!
Hallo Hampel!
Habe mal Buch nachgeschaut.
Es ist nur ein Relais als Blinkgeber eingebaut. Jedoch wenn die Anzeige im Tacho blinkt gehe ich davon aus das der Geber noch funktioniert.
Bleibt eigentlich nor noch der Warnblinklichtschalter, oder der eigentliche Blinkerschalter.
ODER:
Ich tippe jedoch darauf das ein Steckverbindung sich gelöst hat oder oxidiert ist.
Mal alles blank machen, etwas die Flachstecker nachbiegen und zusätzlich noch Kontakt-Spray oder Kriechöl auf die Steckkontakte.
Die Sicherung sollte auch noch ok sein, sonst würde dein Bremslicht auch nicht funktionieren Sicherung F7 10A.
ODER:
http://www.gerck16.de
also die sicherungen sind alle heile jo dann werde ich mal die kontakte nachsehen
also die anzeige leuchtet dauerhaft wenn ich den blinker betätige aber er blinkt nich und halt wenn ich warnblinklichtschalter betätige geht es njo werde dann mal alles auseinanderrupfen
wofür gibbts da denn noch relais die in dem anderen corsa verbaut sind weißt du das zufällig ???
- woody woodpacker
CustomCorsa
CustomCorsa
