Motor ruckelt 1.4
CorsaFlitzer
Motor ruckelt 1.4
Hallo zusammen.
Ich habe seit kurzem einen Corsa mit einem 1.4l Motor. Das Fahrzeug stand 1 Jahr in einer Garage.
Jetzt zu folgendem Problem:
Wenn ich versuche das Auto zu starten springt er schlecht an und dann auch nur mit Gas. Wenn er dann läuft ruckelt er und läuft unruhig. Er knattert hinten aus dem Auspuff was sich anhört wie Fehlzündungen. Wenn ich ihn in hohen Drezahlen halte läuft er einigermaßen. Ebenso qualmt er sehr stark aus dem Auspuff.
Erneuert wurden.
Zündung wurde eingestellt
Zylinderkopfdichtung
Verteiler + Kappe
Zündkerzen und Leitungen
Zündspule und das Modul direkt unter der Zündspule
Ich hoffe hier Hilfe zu finden..
Erneuert wurden.
Verteiler + Kappe
Re: Motor ruckelt 1.4
Hast den im Stand schon mal warmlaufen lassen?
Einer meiner Schlachter mit c16nz macht das auch.
Wenn ich einen anderen Kühlmittelsensor an der freien Luft anstecke und den mit dem Feuerzeug heiß mache läuft er richtig
CorsaFlitzer
Vielen Dank für die Antworten.
Der Kühlmittelsensor hat einen Weg.
Eben einen neuen dran und er geht wieder.
Habe jetzt aber noch gesehen das das Einspritzventil tropft.
Wo bekomme ich ein neues? Jemand ne Idee?
Im Internet auf sämtlichen Seiten finde ich nichts.
CorsaFlitzer
Habe auf sämtlichen Zubehör Seiten im Internet geschaut aber nichts gefunden.
CorsaFlitzer
Danke. Gefunden.
Stimmt, ist i.d.Regel nur der untere Nullring. Hab mir mal von nem Hersteller 20 Stück gekauft für drei Euro
