Verbindungsschlauch von Tank zum Einfüllstutzen
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Hey,
ich habe jetzt ewig das Internet durchforstet, bin aber keinen Schritt weiter gekommen, weshalb ich euch mal fragen möchte.
Es geht um diesen kurzen, relativ dicken Verbindungsschlauch vom Tank zum Einfüllstutzen, welchen ich demnächst mal wechseln müsste.
Hat jemand eine Teilenummer oder auch einen gut erhaltenen Schlauch, den er mir verkaufen möchte?
Für den Fall dass sich nichts Originales mehr auftreiben lässt....hat jemand die genauen Maße im Kopf?(innen -Außendurchmesser u. Länge)
Vielen Dank schonmal im Voraus! :top:
Re: Verbindungsschlauch von Tank zum Einfüllstutzen
Ich hatte den mal bei Opel gekauft, hat nicht gepasst :(
Dann wie eigentlich immer einen vom Hydraulikfritzen geholt. Am Tank etwas dehnen und schon passt der. Ich bin mir nicht sicher, glaube aber 16mm Innendurchmesser.
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
P3mZ hat geschrieben:Hey,
Danke Balu aber scheinbar reden wir nicht von ein und demselben Schlauch.
Ich habe vorhin mal so grob nen Zollstock rangehalten und aus der Ferne hat der Schlauch nen Außendruchmesser von 5cm +-1cm....^^
Hi, das Ding ist wohl lange nicht mehr zu kriegen. Ein gerader Samco Schlauch tut es auch (ziemlich teuer), dafür hatten wir mal im Corsafan Forum zusammengelegt, einen Meter gekauft und dann aufgeteilt.
Ich dachte der Entlüftungsschlauch, auch den hab ich vom Hydraulikfritzen :mrgreen:
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Ob das Silikon auf Dauer mitmacht ist fraglich!?
Ich werde mich nachher nochmal runterlegen und den Außendruchmesser und die Länge ermitteln, falls jemand noch den Innendurchmesser rauskriegt, wäre das super.:)
Bei Ebay habe ich einen Benzinschlauch in 5cm Innendurchmesser gefunden, da kostet der halbe Meter 34,05€ inkl. Versandkosten.
Falls die Maße passen würde ich den bestellen und falls jemacnd etwas davon braucht, kann er sich bei mir melden.
Tankeinfüllrohr und der Stutzen haben 35mm Durchmesser, am Rand jeweils mit einer Schlauchsicke mit 37mm.
Der Originale Schlauch hat 35mm innen, 45mm außen und ist ca. 11cm lang.
Evtl. mal in so eine Richtung schauen:
http://www.schlauch-profi.de/schlaeuche ... n=12&f=324
Edit:
wär evtl. vorteilhafter, da ohne Stahlspirale:
https://www.technikplaza.de/schlauche/o ... 16971.html
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Rufus81 hat geschrieben:Hallo,
Edit:
Wow, vielen, vielen Dank!! :top:
Ich hab jetzt letzteren bestellt, also falls jemand noch Bedarf hat, kann er sich gern melden.;)
Dank mir nicht zu früh, ich bin ein Riesenidiot...kann mich nur entschuldigen.
"Die sehr flexiblen Öl- und Benzinschlauch von Technikplaza bestehen aus zwei Schichten und zeichnen sich durch eine hervorragende Öl- und Wetterbeständigkeit aus. Diese NBR-Schläuche eignen sich speziell für Öle, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Diesel- und Hydrauliköle. Nicht geeignet für Benzin E5/E10."
Ein Benzinschlauch der nicht für Benzin geeignet ist, meine Herren.
