Was kann man aus nem c16nz rausholen (PS)
Re: Was kann man aus nem c16nz rausholen (PS)
Wie ist das eigentlich wenn man an den originalmotoren so rumbastelt. Ich les immer überall, dass man dann keinen Tüv mehr bekommt...
Genau genommen erlischt die ABE, da man ja eine Mehrleistung erzielt die man nicht eingetragen bekommt, aber wo kein Kläger da kein Richter und wenn man das Tuning ordentlich macht, merkt es kein TÜV und somit erhält man immer die gewünschte Plakette auf normalen legalen Weg.
Normal sollte man mit einer Leistungsmessung dies auch eingetragen bekommen, wenn der Onkel in blau mit spielt.
Also fragen
weil es kann auch sein das er ein Abgasgutachten haben willl.. was nicht ganz billig ist, manche geben sich aber auch damit zufrieden wenn die AU (vor ort) gepackt wird.
Natürlich müßen die anderen Komponenten auch drauf ausgelegt sein (Fahrwerk/ Bremse), da kann man sich ja am Umrüstkatalog richten.
Wer also auf nummer sicher gehen will.
gruß Jens
Also fragen
gruß Jens
Das liegt immer dran gelegen welche Umbauten man macht, wenn es z.Bs. keine Unterlagen zu Umbauten wie beim 13S Umbau beim C14NZ z.Bs., dann trägt es keiner ein.
Solche "Basteleien" sind natürlich immer eine Grauzone.
Man könnte den Kopf mit Nocke vom C16SE, Saugrohr vom C16LZ nehmen, noch einen C16SE oder C16SEI Krümmer dran bauen.
Optional wenn erhältlich die C14SE oder 14NV Nocke verwenden.
Ja nach Liebe zum Dauerdefekten Verteiler vom C16NZ wäre auch ein Umrüsten auf X16SZR Elektronik mit ruhender Zündung (Achtung! Wegfahrsperre bzw. AGR) denkbar.
Apropo, man findet keine Corsa A GSI Motoren
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Ich hätte auch noch einen abzugeben.....http://www.corsafan.de/forum/thread.php ... tuser=1965
Das trägt eh keiner ein. Da muss man sich im Ernstfall auf sein Glück verlassenJuppesSchmiede hat geschrieben:Das liegt immer dran gelegen welche Umbauten man macht, wenn es z.Bs. keine Unterlagen zu Umbauten wie beim 13S Umbau beim C14NZ z.Bs., dann trägt es keiner ein.
Wenn man die Brocken eh schon in der Hand hat solte man auf jeden Fall jegliche Spur einer Teilenummer vernichten
Es kann ja niemand sagen wie sich eine andere Drosselklappe aufs Fahrgeräusch/Emissionen auswirkt....zumindest ohne AGG.
Deswegen hab ich immer nur Zylinder vom 1,3er genommen, wo das 1.3 nicht drauf stand, es gab da ja unterschiedliche.
Renncorsa1
Hätte so ein seltenes C16LZ Ansaugrohr abzugeben
