Corsaede ist Back mit neuem Wagen
Re: Corsaede ist Back mit neuem Wagen
Der falsch platzierte Dichtung sorgt dafür das ein Teil der Sprit das aus der Düse kommt von der Dichtung verhindert wird sich schön zu vernebeln da sie direkt auf der Dichtung landet statt in das Ansaugkanal. Das tropft da quasi runter.
So hatte die Schnauze voll !
Heute alles zurückgerüstet auf Raid Fühler und Raid Nightfly Armaturen bei der Queen .
Ei sie da Öldruck klappt Öltemperatur auch morgen kommt der Wasserfühler von Raid weil die Armatur will den von VDO nicht !
De Adapter von Raid der unter den Ölfilter kommt musste ich massiv mechanisch bearbeiten damit der plan war und somit jetzt auch ohne Gummiringe mit gutem Installateurdichtungen dicht ist !
Morgen noch eine weitere Masseleitung für den Wasserfühler legen und dann denke ich habe ich endlich Werte meines XE Motors .
Bilder folgen morgen wenn alles fertig ist !
So das nächste Ziel ein Tacho der genau anzeigt cool aussieht und damit auch dieses leidige Thema dann für mich endlich erledigt ist
So habe Post bekommen so sollen meine Zifferblätter aussehen .
Ausführung der Zifferblätter wäre dann auch in Plasma und kostet 179 € das ist viel aber habe die Nase voll baue mir jetzt selber einen Tacho.
Ergebnis werde ich präsentieren und wer will dem baue ich den Tacho dann auch so um !
Bilder von Org und Repro
Wie kann der Tacho später eine genau Geschwindigkeit anzeigen wenn das alte Blatt eine 200 hat wo auf dem neuen die 240 ist???
Kannst du selbst machen, mit ein GPS kontrolieren und der Nadel so auf den Pin drauf stecken bis er die richtige Vorspannung hat.
Wenn das neue Zifferblatt montiert ist wird der Wagen bei VDO in Köln mittels ausgleichgetriebe eingemessen und angeglichen ! Navis gehen in der Regel auch falsch ! Tom Tom ca 5 Km Garmin ca 8 Km ! Geprüft mit geeichtem Tacho einenes Sprinters mit Fahrtenschreiber !
Ist gut, Tacho ist geeicht aber die Reifen und ihren Abnutzung leider nicht
So hab hier lange nix mehr geschrieben !
Jetzt aber ! In der nächsten zeit wird einiges passieren ! Neuer Tacho . Carbonbeschichtete Innenraumteile . Ölwanne dicht machen ! DEn Tank ausbauen neue Belüftungsleitung anschliessen weil die undicht ist . Neue Radlager und Domlager. Auspuff neu verlegen dazu Schaltung in den Innenraum verlegen . Flex stück einbauen .
Den kompletten Auspuff vernünftig aufhängen und komplett in 60 mm vom Krümmer bis nach hinten verändern . Den GSI Stabi verbauen . Neue Felgen in 16 Zoll . Die dreiteiligen die drauf sind in 7x15 et 16 und 9x15 et -5 stehen zum Verkauf .
Neue Rückleuchten sind am Wagen das mal einer sehen kann wenn ich blinke oder bremse
- 011.jpg (195.19 KiB) 129725 mal betrachtet
- 010.jpg (248.77 KiB) 129725 mal betrachtet
- 009.jpg (162.67 KiB) 129725 mal betrachtet
Schön gemacht! Auch die Farbe gefällt mir sehr gut.
- Kurbelwelle
Motor ist immer eine Glaubensfrage...
So neue Felge ist erworben !
So Lassen hässlich weil Farbe ist gelblich also entweder RAL 9016 weiß lackieren dann Org Aufkleber nachmachen lassen sind jetzt lackiert !
Oder Carbon Wassertransferbeschichten . Dann Aufkleber in Schwarz drauf wie org ?
Felgen anthrazit Lackieren org aufkleber drauf
Letzte Idee ggf ein dunkeles Gold oder grau drauf und bombentief den Wagen
- 017 - Kopie.jpg (139.45 KiB) 129299 mal betrachtet
- 018 - Kopie.jpg (105.61 KiB) 129299 mal betrachtet
