scheibe wischen UND waschen
blitz-a
Beitrag von blitz-a »
moin,
ist es denn normal, dass beim scheibenwischen die waschwasserpumpe nicht geht? ich bin zwar der meinung, das hätte schonmal funktioniert, momentan tut sich aber nichts. :) facelift ohne heckwischer und intervall.
cheers!
Re: scheibe wischen UND waschen
Beitrag von Schneefuchs »
Beschreeib dein Problem bitte mal etwas ausführlkicher, ich kann da jetzt nicht ganz folgrn.
ich glaube er meint das er, während der wischer läuft, ruhig am hebel ziehen kann aber dann die wisch-wasch pumpe nicht anläuft richtig?
hatte ich auch schon mal. anderen wischerhebel montiert und alles läuft wieder. ich vermute mal das im hebel die kontakte verschlissen waren. habs mir damals aber nicht genau angeguckt.
Toby
Beitrag von Toby »
Moin.
es gibt aber auch corsas mit wenig ausstattung bei denen das nicht funktioniert meine ich.
zumindest war das so bei meinem ersten Auto.
da musste ich das immerso machen.
freundliche Grüsse
Ja so einen City hatte ich auch schon, der das scheinbar ab Werk nicht hatte.
blitz-a
Sardo_numspa hat geschrieben:ich glaube er meint das er, während der wischer läuft, ruhig am hebel ziehen kann aber dann die wisch-wasch pumpe nicht anläuft richtig?
genauso isses! die kontakte würden natürlich erklären, warum das offenbar mal kommt und geht.
Corsa1993 hat geschrieben:Ja so einen City hatte ich auch schon, der das scheinbar ab Werk nicht hatte.
es hat aber schon parallel funktioniert! kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll.
ich würde es mal mit einem anderen wischerhebel probieren.
cheers!
Stimmt, habs falsch verstanden. So wie du meinst muss es so oder so gehen.
Toby
Beitrag von Toby »
Du kannst auch jeden anderen opel wischerhebel nehmen.
calibra und co passen, finde sehen besser aus, nur die lenksäulenverkleidung muss ein bischen umgearbeitet werden.
stecker alles gleich.
freundliche Grüsse
