Asbach669 s Corsa a GSI steht zum Verkauf
Re: Asbach669 s Corsa a GSI
Unnütz
 aber sehr geil
Ich bin immer noch am üben weil ich das airbrush noch nicht lange mach und da hab ich mir gedacht
Ich mach den unterboden !
Weil wenns nicht so toll wird dann sied mans nicht gleicht :p
Es geht was weiter !
Schaut zwar nicht professionell aus in meiner garage aber ich denk mal für achsen taugt das !
So mal anprobe und anpassen
Moin,
schön breit..aber muss der Reifen nicht heutzutage komplett abgedeckt sein?
Gruß Matze
Gruß Matze
13"er!?
Sauber!
Finde es beim Corsa richtig scharf (wenn tief genug!)!
Hätte aber auch versucht,
noch etwas mehr Blech drüber zu bekommen.
Soweit mir bekannt, Radlauffläche muss verdeckt werden.
													Sauber!
Lauffläche muss bedeckt sein! (laut meinen Tüv)
Ja mehr blech geht schon fast nichtmehr !
Bei einem Fahrzeug mit EG-Betriebserlaubnis muss das komplette Rad inkl. Reifen abgedeckt sein.
Auch hier kann man per Einzelabnahme auf §36StVZO zurückgreifen, bei dem -wie immer- nur die "Lauffläche" abgedeckt sein muss in einem definierten Bereich.
Bei einem Corsa A, der immer eine nationale Genehmigung hat (ABE), findet sowieso nur §36StVZO Anwendung.
Wer da als Prüfer erzählt, dass das Rad komplett abgedeckt sein muss, liegt definitiv falsch.
...trotzdem: Auch die Abdeckung der Reifenlauffläche bis 50 Grad hinter die Radmitte ist bei einem Corsa A mit 13" Elefantenschuhen relativ schwierig. Je tiefer, desto besser...
So heut hat der corsa lack bekommen
Das farbkonzept wurde kurzfristig umbeschmissen
(Die achsen und der Tank sind nichtmehr blau )
Gefällt mir sehr gut!! Schöne Farbkombination.
Hat etwas von ein Corsa von ein Kumpel von mir das wir damals aufgebaut haben.
http://www.corsa-novatuning.nl/?page_id=49
Sehr geil,gefällt mir gut.
Die Farbkombinationen ist geil
Es wird !
Soooooo!
ich las von mir auch mal wieder was hören und sehen!
langsam wird er immer mehr ein Auto!
die elektrischen Fensterheber vom Vectra b funktionieren auch schon
jetzt alle Kabel umlegen und verstecken,Motor ist schon verkabelt .
Gruß christian
Gruß christian
Kleine Beschreibung was verbaut ist und wird !
286° Nocke ,Auslass an Fächerkrümmer angepasst,
c14ne Schwungscheibe mit F10 5-Gang Getriebe
Anlasser musste ich umbauen und die Aufnahme vom Motor etwas ausfräsen aber funktioniert!
