Koni (Gelb) Sport Dämpfer/Eibach Federn !
Florian Bs
Beitrag von Florian Bs »
Hallo habe da mal eine frage,
ich würde mir gern für mein Gsi härteverstellbare Konis kaufen,
kann ich Eibach Federn mit Tieferlegung VA45-50mm / HA30-35mm einbauen??
Weil bei den Konis steht max. bis 30mm hat wer erfahrung gemacht mit kürzeren federn ?
MFG Florian
Re: Koni (Gelb) Sport Dämpfer/Eibach Federn !
Du brauchst gekürzte Dämpfer, die sollte man auch bei Koni bekommen. Die sind ab Werk kürzer als die Originalen und die einfachen Tauschdämpfer. Mit tiefen Federn kannst du dir auch die originalen Stoßdämpfer kaputt machen, da brauchst du nicht zwingend Koni's. :wink:
Und wenn du wirklich härteverstellbare Dämpfer möchtest, empfehle ich dir Spax Dämpfer.
Das hier ist was Koni im Angebot hat, die dick markierte sind die die du faren kannst mit deine Tieferlegung.
Es gibt für vorne folgende Dämpfer:
87-2462, nicht verstellbar (nicht für GSI)
8710-1276 Sport, verstellbar nicht gekürzt
8710-1276 SPD50, verstellbar gekürzt
Für hinten gibt es diese Dämpfer:
80-2530, nicht verstellbar (nicht für GSI)
80-2530 Sport, verstellbar nicht gekürzt
80-2530 SP1, verstellbar gekürzt
Alternative für hinten empfehle ich diesen Dampfer von en Corsa B-Tigra A.
8010-1037 Sport, verstellbar gekürzt
Die Verstellung sitzt oben auf den Dämpfer wie am vorderen Dämpfer, was das Einstellen wesentlich einfacher macht.
Beim Corsa A Koni Dämpfer muss man den Dämpfer komplett ausbauen.
Florian Bs
Ich danke für die schnellen Antworten.
MFG Florian
