15 Zoll auf Corsa A? Bitte Hilfe
DanteAliasNick
Beitrag von DanteAliasNick »
Weiss denn niemand was?
Irgendwer weiss doch was zu den Ronal R10 als 15".
Habe in der Facebook Gruppe gefragt und da meinte einer die passen so drunter also 7Jx15 ET37 wenn alles gebördelt wäre.? Was meint der ?
Muss ich noch was machen ?
Antwort bitte
Herby
Re: 15 Zoll auf Corsa A? Bitte Hilfe
Beitrag von Herby »
Wieso machst du deswegen 2 Threads auf ???
Kanten umlegen und hinten evtl leicht ziehen ... Das wars :roll:
ET 37 müsste ohne ziehen gehen. Hatte auf meinem GSI mit originalem Fahrwerk 6x14 ET33 mit 185/60 R14. Nur hinten wurden die kanten umgelegt, sonst nichts. Und das wäre eventuell garnicht notwendig gewesen.
Kommt auch auf die Reifen an, Wenn der Reifen so breit ist, dass er über die Felge hinausragt, braucht man natürlich mehr Platz.
Rechne dir es am Besten selbst so aus wie es dir am besten passt.
Geb aber auch alles ein, sonst kriegst du dort auch keine vernünftigen Ergebnisse.
http://www.reifenrechner.at/
Logischerweise dann auch am Wagen die Abstände messen.
Grüße Frank
Mit 7x15 ET35 hatte ich bereits Probleme. Bereift war das ganze mit 195/45/15. Hinten umgebördelt, also Kanten umgelegt. Vorn wirst du die Kanten auch umlegen müssen, denke ich.
Dürfte auf jeden Fall knapp werden, würde dir zu schmaleren Reifen raten, 185/45/15 oder noch schmaler.
Hast du ein 3 oder 5 Türer, bei meinem 5 Türer haben hinten 7,5 x 15 ET37 mit 195/50 so gepasst, vorne musste ich die Kante nach aussen verlegen.
omit
Beitrag von omit »
da 7x15 et 35 sogar mit 195 45 15 ist auch einiges für gemacht worden . angelegte kanten und gezogen .
Cento
Beitrag von Cento »
Habe 7x15 mit et 37 auf meinem corsa mit 195 50 15 kannten wurden umgelegt mehr nicht.
berlina84
Beitrag von berlina84 »
Man sollte auch beachten was für ein Fahrwerk man hat also wieviel tieferlegung!
Ich fahre 7x15 et 40 mit 195/45 15" und ne 60er tieferlegung vorn und hinten!
Müsste Birnbaums hinten bördeln und ziehen sonst hat es geschliffen!
Und was sagt der TÜV! Wieviel reifenabdeckung will er haben!? Mal mit dem besprechen!
Gruß!
berlina84
Scheiß worterkennung! Sollte heißen : musste vorn und hinten....
