Klackern c14nz
Corsa a 1,4i
Klackern c14nz
Beitrag von Corsa a 1,4i »
Hi! Hab ein problem!
Ich habe seit neustem so ein klapperndes geräusch im Motor!
Aber das seltsamme ist, das es kommt und geht, aber sehr regelmässig!
Und desto mehr Gas ich gebe, desto kürzer werden die Abstände!
Und desto lauter wird es natürlich!
hat einer von euch so was schon mal gehabt?
MFG Kevin
bichty
Beitrag von bichty »
ist das Geräusch nur wenn der Motor kalt ist, oder auch wenn er warm ist?
Im kalten Zustand könnte es ein Hydrostößel sein der das Öl nicht mehr richtig hält.
Gruß Ronny
Corsa a 1,4i
Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich hab ihn schon mal so 10 minuten laufen lassen und es ging nicht weg!
Habe heut gesehen, dass der ölstand auf minimum steht!
Aber das mit dem hydrostößel müsste aber doch dann die ganze zeit klappern! aber er macht das ja nur in gewissen abständen, die immer gleich sind!
MFG Kevin Emunds
clumsys
Beitrag von clumsys »
hmmm, was kann man gegen niedrigen ölstand tun? hmmm?....
warum kippste nich mal was öl rein und guckst, was passiert? zusätzlich schadet bestimmt kein hydro-additiv.
klappernd-knackig macht sich auch ne defekte krümmerdichtung bemerkbar.
Das Wichtigste sind immer die 4 B:
Bier - Burger - Burnout - Brüste ;O)
Corsa a 1,4i
Hi!
Das mit dem ölnachkippen ist mir schon klar!
Aber was mich so beunruhigt ist, dass es halt nur regelmässig kommt!
und nicht die ganze zeit!!!!!!!!!!
Naja werd mal schauen!
trotzdem danke!
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
Dann wird es an deinem Öl-Stand liegen. hab das auch mal gehabt. kommt und geht. dann Öl rein und die sache war weg. Musst halt nur schaun ob dein Öl zu schnell mit verbrennt, weil dann is was mit dem Motor nich ok. Undicht oder halt was anderes.
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
Corsa a 1,4i
Danke!!!
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
ist es das gewesen?bei mir ist es so das das lager der lichtmaschine kautt ist und mal klackert mal nicht.mach einfach mal den riemen ab und guck mal (fahr aber so nicht sonst kommst du nicht weit :D )
Corsa a bj.93
Corsa a 1,4i
Hi!
Konnte es noch nicht ausprobieren, da ich ihn im moment am restaurieren bin! werd das aber schon heraus finden!
Aber danke für den tipp mit der lichtmaschine und der Auspuffdichtung!
MFG Kevin
nox
Beitrag von nox »
Hii,
hast du deinen motor auf kat ümgerüstet ?
Wen ja dann kann es daran liegen mein motor war auch so laut es hat daran gelegen, dass der kat immer am boden rangehauen ist !
dann musst du die kuhle wo der kat drin ist ein wenig aufweiten
Corsa a 1,4i
Hi!
Das klackert im Stand!
Auserdem hab ich Serienmäßig nen Kat drin!
MFG Kevin
Corsa a 1,4i
Hi!
Habe es warscheinlich gefunden!
Als ich gestern mal gegen meinen Zahnriemen gedrückt habe, habe ich gesehen, dass die Wasserpumpe hin ist! (Spiel!)
Aber danke für eure hilfe!
MFG Kevin :lol:
