Sitzkonsolen umbauen
darkyear1556
Hallo, habe da mal eine frage
mein corsa hat die stinknormalen sitze verbaut, die mir erlich gesagt zu ziemlich auf den kecks gehen weil wegen garkeinen seitenhalt..
habe jetzt aber Recaro sitze aus einem Kadett E bekommen und alle meinten seh ja passt, passt. Pustekuchen da hat nichts gepasst.
Nun zu der frage. kann ich die originalen sitzkonsolen ohne großen aufwand an die Recaros umbauen oder empfield es sich da eher von wiechers oder anderes Sitzkonsolen zu Kaufen ??
und dann noch die frage was für welche, universäle oder eher welche die für Recaros sind?
- Die besagten Recaro sitze...
- opel-kadett-e-foto-bild-45757346.jpg (39.44 KiB) 108243 mal betrachtet
Hifi und Sound sind genau mein ding
Re: Sitzkonsolen umbauen
Also die normalen Corsa Sitze wirst du nicht von den Konsolen trennen können. Wenn Du GSI Sitze hast, die kannst du von den Konsolen trennen und da passen dann auch andere Sportsitze drauf. Sonst versucht tatsächlich passende Recaro Konsolen für den A zu finden.
Fotografier die Sitze doch bitte mal von unten.
LG,
Beany
LG,
Beany
Also die Stoff Recaros ausm Kadett lassen sich recht einfach umbauen auf Corsa Konsole.
Vielleicht geht das auch bei denen hier.
Anleitungen findest du im Forum, dann kannste auch gleich vergleichen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Aber nicht auf die Seriensitze aus dem Facelift. Die sind fest, die kann man nicht trennen. Dazu brauchst du dann schon GSI Konsolen.
Korrigiert mir, wenn ich mich irre.
Hab mir die rote Sportausstattung umgebaut auf "Stinknormalkonsole".
Hab nur die Verstärkungen reingeschweißt, umgepolstert, fertig.
Lehne kann komplett getauscht werden.
Geht genauso mit Kadett Sitzen.
Beany hat geschrieben:Aber nicht auf die Seriensitze aus dem Facelift. Die sind fest, die kann man nicht trennen. Dazu brauchst du dann schon GSI Konsolen.
Du irrst, die Sitze in der Anleitung sind Standart-Faceliftsitze, wo ich Frisco aus dem Kadett draus machte....
Corsa1993 hat geschrieben:Hab mir die rote Sportausstattung umgebaut auf "Stinknormalkonsole".
Hab nur die Verstärkungen reingeschweißt....
was denn für eine "Verstärkung", was meinst du damit ?
4x Corsa A - Corsa A 12ST Vorface, Corsa A C13N Vorface, Corsa A TR 12NV Vorface und Corsa A Facelift Breitbau Karosse im Aufbau auf C20NE mit F13 und anderen Extras
Die Halbschalensitze haben Metallstreben in den Wangen, die haben die Sessel vom Corsa natürlich nicht
Die hab ich also eingeschweißt. Dazu wird der Bezug vom Standartsitz runtergenommen, dann da draufgeschweißt, dann ne Lehne vom Halbschalensitz dranmachen, Kadett, Corsa etc., Sitzbezug mit Polster dann auch von den Halbschalen übernehmen, die Befestigung ist gleich.
So kann man sich die GSI Konsolen sparen, im Fall von den originalen Corsa Halbschalensitzen.
Grüße Frank
Grüße Frank
Angeblich sollen die Championsitze auf Recarokonsolen/Laufschienen passen.....ist aber auch nur Hörensagen.
Ich weiss ich werde dafür hier ab und zu mal gehauen, aber diese Rumschweisserei an Sitzen finde ich fragwürdig.
Brauchst doch nur die Stange zu schweißen, das machten die im werk nicht anders und wenn ich sehe wie die geschweißt wurden, dann halte meine Schweißnähte um Welten mehr und länger.
Genau. Und die Schwachstelle daran ist sowieso das Blech, an dem die Stange dran ist. Hatte mal einen kaputten Sitz, da der Vorbesitzer sehr beleibt war. Da brach das Blech ab, die Stange war noch dran. Hat dann halt geknackt wenn man drangekommen ist. Was soll denn da passieren? Ist doch ein fettes Polster zwischen dir und der Stange, 13i.
Hatte die Champions ja auch mal in meinem A; Habe die Halter vom Kadett entfernt, ne Corsa GSI-Konsole genommen, die Corsahalter auf den Laufschienen entfernt und die Laufschienen (Corsa) an die Sitze geschraubt. Also nix geschweißt, kann man mit der Methode auch.
Hab, weil ich recht groß bin, die Sitze recht weit hinten montiert, daher sieht man die Verstellbügel etwas mehr. Funktionierte und passte alles wunderbar.
Hallo
Gerade diesen Beitrag gefunden.
Kann man nur bei den GSi Sitzen die Konsolen abschrauben oder auch bei den Joy Sportsitzen??
Auch bei den Joy Sportsitzen, die haben die gleiche Konsole. Die Joy Sessel haben allerdings die einteilige Konsole.
Habe mir auch versucht die Champion Sitze einzubauen ! Aber so tolle ist das nicht da man einen leichten versetzt aus der Mitte zum Lenkrad hat ! Die Türtaschen kommen auch leicht gegen die Sitzlehne ! Baue ich das ganze weiter zur Mitte bekomme ich den 2 Gang nicht mehr rein !Habt Ihr das Problem bei den Champion Sitzen auch !
Gruß Michael
Gruß Michael
