Ölwannen dichtung 1.2nz
corsafreak25
Beitrag von corsafreak25 »
Hallo
Gibt es eine andere ölwannendichtung außer die scheiß korkdichtung ????
oder wie sollte man die korkdichtung am besten verbauen wenn es keine ander möglichkeit gibt ???
Ich habe mal gehört das der 1.6 eine gummidichtung hat stimmt das ???? wäre die wenn besser???
MFG Marcel
Re: Ölwannen dichtung 1.2nz
Ich kenne nur beim 2L Gummidichtungen...
ich setze die Korkdichtung immer mit Dirko ein, dann sind sie lange dicht.
Beitrag von Schneefuchs »
Von opel gibt es eine dazugehörige schwarze Dichtmasse. Die Ölwanne habe ich meist ohne Dichtzeugs dicht gekriegt, lustiger ist das am Deckel.
Du könntest auch auf alu-ölwanne vom 1,4 oder 1,6 16v umbauen. Die haben ne gummidichtung...
Was genau muss da umgebaut werden? Habe mal gehört, die sollen ohne Änderung passen :?:
Grüße.
ja die passen ohne probleme. hab ich an meinem c16se ja so dran gehabt. es kann aber sein das das abschirmblech zwischen ölwanne und getriebe, halt das was die schwungscheibe abdeckt, nicht mehr dran passt. hat mich allerdings nicht gestört. ich lang da bei laufendem motor auch nicht mit den fingern rein :wink:
