kopf c12nz gleich wie c14nz?
weiß jemand ob der c14nz kopf der gleiche wie die der vom c12nz ist?
- woody woodpacker
Re: kopf c12nz gleich wie c14nz?
Serus die 1,4er nocke müsste doch theoretisch auch in den 1,2er passen ?
1.4Rennzwerg
Ja solange der Anschluss für den Verteiler gleich ist passt diese.
Re:
Germannova hat geschrieben:Das bringt Dir nichts an Leistung...
Da musste schon nen Kopf vom 13SB oder GSI nehmen. 1,2i und 1,4i haben gleiche Ventile und Kanäle. Da tut sich nichts.
Kannst jeden 1,3er Kopf nehmen, die waren gleich.
Haben das beim Astra F Kombi gemacht, War mal nen c14nz, spannrolle abgeschert, 16nz kopf passt gar nicht von den Brennräumen her. Kurz den alten c12nz aufgemacht, der schon ewig im Weg lag, ist nicht ganz identisch mit dem 14er aber passt. Dazu noch ne GSI Nockenwelle und ne 16nz Multec mit 14er Düse.
Vaddern ist begeistert, zieht deutlich besser als vorher, man kommt auch mal in die Nähe des Begrenzers, Verbrauch auf Strecke um die 6,7l.
danke DèvélS!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
