Probleme nach Umbau auf C14SE aus Corsa B
nova
Re: Probleme nach Umbau auf C14SE aus Corsa B
Beitrag von nova »
Gab es den C14SE eignetlich im Corsa a mit DIS? Meine der hätte da einen Verteiler gehabt?!
Aber wie ich schonmal sagte, pack ne KMS dran und fertig ;) Damit kannste dann alles wunderbar einstellen und läuft auch gut mit nem DIS.
Beitrag von Michi »
Schön, dass die Information noch kommt, dass der Motor komplett umgebaut ist, das macht das raten nach dem Problem sicher einfacher. :roll:
Da das Ding abgastechnsich eh schon im Niemandsland ist, ist der KMS-Vorschlag sicher ne gute Idee. Kostet halt noch paar Mark extra ;)
Aber bitte dann auch ohne Abgasschlüssel eintragen lassen, den Motor.
Psycho-Tuning
Beitrag von Psycho-Tuning »
nova hat geschrieben:Gab es den C14SE eignetlich im Corsa a mit DIS? Meine der hätte da einen Verteiler gehabt?!
Also im A gab es den C14Se nur mit Bosch Verteiler.
Und im corsa B gab es den nur Mit Dis Zündanlage.
Den habe ich auch bei mir eingebaut auf Euro2 mit Dis Zündanlage.
nova
Beitrag von nova »
Hm, Marco, dann prüf erstmal, ob du überhaupt die DIS Zündung fahren darfst im F Reglement. Ich glaube nämlich nicht.
Denn der LMM darf ja auch nicht weg gelassen werden, wenn einer vorhanden ist usw.
LMM hat ein C14SE nicht. Passiert alles über einen MAP-Sensor...
Psycho-Tuning
Dann ist der motor auch nicht aus einem corsa b
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Die Multec kann mit nem LMM doch gar nix anfangen?! :?:
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
nova
Beitrag von nova »
ttmarco hat geschrieben:LMM hat ein C14SE nicht. Passiert alles über einen MAP-Sensor...
War nur als Beispiel gedacht, da ich ja nur Erfahrung mit dem E16SE in der F habe. Und da ist ja nen LMM dran, den musste ich auch nach dem Umbau weiter fahren.
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
Oder mal mein Steuergerät testen , da hat Herr Klasen ja einiges dran geändert !
