scheibenbremese HA
Hulkster
Re: scheibenbremese HA
Beitrag von Hulkster »
nein, habe nochmals den vorbesitzer meiner jetzigen HA gefragt und der behauptet immernoch das die achse orginal aus einem b gsi ist...obwohl es wie ihr schon gesagt habt keinen orginalen b gsi mit scheibe gab...also muss die ja geschweißt sein, nur das dann ziemlich gut...
geht nicht, gibts nicht!
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Vielleicht hat er sie so gekauft und der Vorbesitzer hat ihm gesagt, sie sei von einem Corsa B GSI. Das Gerücht mit den B Corsa Scheibrnbremsen hielt sich lange, bis dann mal ein paar Leute in der EPC geschaut und nix gefunden haben.
Hulkster
ok hab auch ma gegoogelt und nix gefunden bis auf die c corsa achse...jedoch ist meine orginal passgleich mit der a achse also wird diese auf scheibe umgerüstet sein
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Welchen Durchmesser hat denn die Scheibe hinten?
Wenn 240mm, dann ist es Plug+Play vom Corsa C GSi.
Wenn 260mm, dann ist die Achse umgeschweisst.
Aber ohne ABS und gleichzeitig ohne Bremsdruckminderer wird das eh nix.
Hulkster
ok danke für die möglichkeit herauszufinden woran ich bin aber ich muss sagen das die bremse hinten gut funktioniert ! habe mal bei 160 strikt runter gebremst und das ging sauber und schnell, auf dem bremsenprüfstand hat die vordere bremse ( im vergleichswert, nur um die bremswirkung anschaulich zu machen ) 2,5 und die hintere 2 gebracht...in kurven hab ich auch mal geteste ( zwar nicht bei so hohen geschwindigkeiten ) und da hats hinten nicht überbremst
Hulkster
Und wo bekomm ich die 3/20er druckminderer her?
Die bekommst vom 3/20 Druckmindererverkäufer..... kosten so 130-140€.
Hulkster
Danke :idea: :roll: Gebrauchte 3/40er gibts für 30 Euro...aba 3/20er find i momentan gebraucht nich
Gebraucht wirst sie nicht finden, die bekommst nur neu.
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Wirst Du vielleicht bin Timms-Autoteile fündig?
http://www.timms-autoteile.de/cat/timms-02.pdf
Hulkster
ok danke sind 240er scheiben...dann werd ich mir mal bdm besorgen, mein tüver will die nämlich auch gern sehen ;)
KingPaulchen
Beitrag von KingPaulchen »
Servus,
Kann mir jemand sagen ob die Scheibenbremse hinten vom
Meriva A 4 Loch, ohne weiteres passt ?
KingPaulchen hat geschrieben:Servus,
also es gibt eine corsa-c scheibenbremse hinten, die baugleich ist mit der meriva-bremse. ob das allerdings die ist die so an die corsa a achse passt weiss ich nicht.
normalerweise ist die meriva-bremse eher angelehnt an astra g... und die hat n anderes lochbild an der achse...
KingPaulchen
Corsa C mit Scheibe gibts ja nur den GSI soweit ich weiß, und die passt ja Problemlos.
Wenn Corsa C Scheibe gleich ist wie eine Meriva A ( kann dann nur die 4 Loch sein, corsa c gabs nicht mit 5 loch)
müsste es ja passen, denke nicht das die dafür extra ne hinterachse gebaut haben.
Kann mir jemand ausm Kopf die Bohrungsabstände der Corsa A Aufnahme nennen? dann kann ich das mal nachmessen.
denn an Meriva a scheiben kommt man leichter an die von einem corsa c gsi
Den C gab es auch als Diesel mit 5loch!!!
Nicht die Scheiben sind das ausschlaggebende,
Sondern der Achsstummel und dessen Verschraubung!
Die Scheiben haben 4x100.
