mein tr
Re: mein tr
Da ich nicht des schweißens mächtig bin hatte ich die Platte einem Schrauberkollegen mitgegeben, der hatte in seinem Fundus ein Stückchen Rohr das er drauf geschweißt hat.
Ich habs danach innen nur noch etwas nachgearbeitet / erweitert.
omit
Re: mein tr
Beitrag von omit »
so da ja schon lange nichts mehr passiert ist . werde ich mal ein paar fotos reinsetzen
so motor sitzt wieder ordentlich drin
bischen platz gemacht für die lichtmaschine
bremskraftverstärker  vom vectra a 2.o gt
der umbau der heizung
omit
Re: mein tr
Beitrag von omit »
und hier gleich nochmal ein paar pics von dem einen radlauf
das ganze schlechte
das ganze schlechte
hier mal die linke seite
hier mal der rechte radlauf
omit
Re: mein tr
Beitrag von omit »
so und der onkel hat dann mal noch die schaltung nach innen verlegt
und hier mal wo das bett schön aufpoliert ist
so und mal einn eues schuhwerk für den tr
so hier mal wieder eins fast zusammengebaut . und man beachte das hightech radio. und die öltemp. -druck anzeige unterm aschenbecher
omit
Re: mein tr
Beitrag von omit »
so und hier mal drauf mit der passenden bereifung und mit einem hölländerhaken :o
felgen sind von exip in 7x15 et 42  mit reifen von hankook´s mit 185/55 R15 82V vorne mit 5mm und hinten mit 15mm spurplatte
Re: mein tr
Das sieht echt gut aus, was du da baust. Ein 4-türer in dieser Farbe mit den tollen EXIP, kommt richtig gut. Sind das die 7x15 oder 6er??
Mach weiter so. Ich bin aufs Ergebnis gespannt. :top:
omit
Re: mein tr
Beitrag von omit »
Tomy hat geschrieben:Das sieht echt gut aus, was du da baust. Ein 4-türer in dieser Farbe mit den tollen EXIP, kommt richtig gut. Sind das die 7x15 oder 6er??
tomy das sind 7x15 et 42
ja und danke noch ist er nicht ganz fertig . jetzt erst mal die räder unterbekommen . dann die radläufe von innen behandeln . zum guten schluss noch ein wenig farbe . spur einstellen , dann ab zum tüv .
Zuletzt geändert von omit am 4. Nov 2013, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mein tr
Oh. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sehe ich jetzt erst, dass es auch über den Bildern steht. :lol:
Re: mein tr
Sagte ich ja schon,
gefällt mir auch richtig gut! :wink: :top:
Re: mein tr
Re: mein tr
Sehr Sehr schön.
Und mit den exip und der Farbe voll mein fall. :top:
Aber da sieht man mal wieder wie viel platz beim tr/5türer in den radhäusern ist. 7x15 mit spurplatten drauf und noch relativ hohe reifenflanken und die radläufe sind grade gut ausgefüllt... beim normalen cc hättest da schon echte Probleme...
Downbeat
Re: mein tr
Beitrag von Downbeat »
Schicket Ding :top:
Die Felgen, so wie sie drauf sind, ein Träumchen.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
omit
Re: mein tr
Beitrag von omit »
Sardo_numspa hat geschrieben:Sehr Sehr schön.
na ja ich muss aber auch dazu schreiben das meine achse hinten ein negativ sturz hat . sonst wäre hinten nicht soviel platz .
:D
Re: mein tr
ah so hast deine alte achse da eingebaut...
btw was ist denn das für ein tacho den du da hast? mit "nur" 4 orangen nadeln, das kannte ich bisher nicht...
Lillyfee
Re: mein tr
Beitrag von Lillyfee »
btw was ist denn das für ein tacho den du da hast? mit "nur" 4 orangen nadeln, das kannte ich bisher nicht...[/quote]
Ja Timo, was ist das für ein Tacho?
:cry: habe dir doch so einen schönen mit 6 Nadeln geschenkt.
geweint wird erst wenn es stark blutet oder komisch wegsteht!
