Re: Ein Corsa mit Beule
Nene, langweilig wird's wohl nicht.
Wenn ich den drin hab komm ich vorbei und schau mir deine neue Evolutionsstufe an
Ein Punkt kam noch zur Liste dazu, ich habe an dem neuen Motor ein Topfschwungrad dran und ich hätte gern ein leichteres Tellerschwungrad.
Aber der Kollege hatte noch eins
somit erledigt.
- - c16se+Getriebe - erledigt
- Kabelbaum+Steuergerät - erledigt
- Riemenscheibe für Keilriemen -
- Stabis - erledigt
- 256er Bremse - erledigt
- BKV+HBZ - erledigt
- 3Bar Benzinpumpe -
- Elektrozubehör -
- Distanzscheiben -
- Schwungrad - erledigt
- 2013-10-07 20.52.44.jpg (88.58 KiB) 56693 mal betrachtet
Kleines Update:
- Riemenscheibe für Keilriemen - erledigt
- Stabis - erledigt
- Elektrozubehör - ?
- Distanzscheiben -
Die 3bar Spritpumpe bekommste unter 30,-€ neu inner Bucht!
Alles das selbe Zeug, AB Corsa B 1,4 16V!
Ja, aber vielleicht liegt noch irgendwo eine rum. Hab noch nicht geschaut.
Der Händler auf den ich eventuell zurückgreifen wollte ist leider "out of stock". Da hätte ich `ne neue Pumpe für 17€ bekommen.
Listenupdate +1:
Listenupdate +1:
- Stabis - erledigt
- Distanzscheiben -
- Kühler -
So, der Motor ist jetzt am Ständer und alles überflüssige ist ab, Tellerschwung ist montiert, es fehlt nur noch die Montage der neuen Riemenscheibe und einer anderen Lichtmaschiene.
Ich denke den Kat vom Astra übernehm ich. Die Distanzscheiben spar ich mir erstmal. Ich hab noch 6x14 Titan 5-Stern hier liegen, die sollten erstmal passen. Listenupdate +/-1:
- Stabis - erledigt
- Kühler -
- Lichtmaschienehalter -
- Sardo_numspa
den lichtmaschinen-halter hast du doch schon... hängt alles an deinem c12nz
Ach watt?! Hab gestern gedacht ich montier alles soweit, dass ich am Einbautag nur noch Wellen und Motor/Getriebelager tauschen muss. Mal schauen.
Mmmh, heute erster Rückschlag mit dem Corsa seit die Karosserie fertig geworden ist. Das Ausrücklager hatte zwischendrin schon mal Geräusche gemacht, aber halb so wild. Letzte Tage kam allerdings ein Geräusch dazu, dass sich schwer nach Radlager anhörte, heute geprüft und TADA das Differential macht irrsinnige Geräusche.
Möchte echt mal wissen, was die Vorbesitzer mit dem Getriebe gemacht haben. Als wir wegen der Manschetten die Wellen gezogen haben war auch kaum noch ein Tropfen Öl im Getriebe, obwohl nichts verloren geht.
Liste
Liste
- Stabis - erledigt
- Elektrozubehör - bestellt
- Kühler - bleibt(vorerst)
So heute ging`s endlich los...
Ziel ganz klar erkannt, das hier und das hier müssen da rein. Denn das hier hat jetzt ausgedient.
Soviel zu heute, morgen geht`s weiter.
Ich seh schon auf jeden Fall eleganter als meine Variante^^.
Warum? Besser als bei dir geht doch kaum.
