Hi!
Mein Autoradio ist zur Zeit so verkabelt das man es immer einschalten kann. Hätte es aber gerne, dass es nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert.
Was muss ich ändern?
Autoradio an Zündplus anschließen
das radio hat 2 stromkabel:
ein rotes,zum speichern von einstellungen etc. dieses muss an dauerplus und wird es bei dir auch sein.
ein gelbes, hierr zieht das radio den betriebsstrom. dieses kabel muss ans zuendungsplus.
bei radios mit dauersaft sind meistens einfach beide kabel ueberbrueckt,musst mal schaun.
die farbangaben sind ohne gewaehr, stimmen aber meistens.
also einfach schaun dass gelb an gelb und rot an rot geht.
wenn es dann mit zuendung funktionieren sollte ,aber beim ausschalten der zuendung alle einstellungen geloescht werden musst du die beiden kabel einfach miteinander vertauschen.
Streite nie mit Idioten: Sie ziehen dich erst auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!
