Sehr cool!!!
corsalete
Beitrag von corsalete »
Einwandfrei!
Kommen da auch verstellbare Domlager rein? Ich suche noch eine Adresse für so etwas...
1,6 8V
170 PS
Kommen normale Unibal Domlager rein. Falls das mit Spur und Sturz einstellen nicht klappen sollte werde ich wohl verstellbare besorgen müssen...
netxus
Beitrag von netxus »
Mit normalen Uniballgelenken und Sturzschrauben bekommste die Spur und Sturz gut hin normal. Die Verstellbaren Uniball sind gut für den Nachlauf was den Corsa nochmal sehr dierekter macht.
@corsalete ich habe meine Domlager von Hockly Motorsport:http://hh-ms.com/
www.pylonenjäger.de
corsalete
Hey
hast du die N0323?
Sind deine einstellbar oder haben die einen festen Wert?
1,6 8V
170 PS
@netxus: Kann man den Nachlauf nicht auch über die Position der Zugstreben einstellen?
netxus
@corsalete: Oh Sorry hab mich vertan meine sind die con Compbrake: http://www.compbrake.com/catalogsearch/ ... e&dir=desc
Da ist das Uniball extzentrisch in der scheibe und halt viele gewinde ausenrum.
@ttmarco: Also von serie her ist mir da nichts bekannt. Man kann das estimmt so umbauen das es über die zugstrebe geht.
www.pylonenjäger.de
corsalete
Das ist schon besser :-)
Und sogar billiger wie bei ebay.uk.
1,6 8V
170 PS
So habe gerade Meldung von meinem Lieblings-Motorenbauer bekommen, dass der Motor soweit fertig ist. Anbauteile Wie Ventildeckel und Saugrohr gehen morgen noch zum Pulverbeschichten...
Wenn es soweit zusammen ist werde ich natürlich Bilder nachreichen!
Kleiner Einblick was mit dem Saugrohr passiert ist...
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
was hast du denn damit vor??
Das Saugrohr wurde bearbeitet... Erst aufschneiden, bearbeiten und am Ende wieder verschließen. Habe die hineingelaufene Schweißnaht noch beigearbeitet...
Kleiner Nachschlag an Motorbildern...
mal wieder was 039.JPG (90.54 KiB) 121976 mal betrachtet
mal wieder was 019.JPG (78.6 KiB) 121976 mal betrachtet
mal wieder was 015.JPG (99.23 KiB) 121976 mal betrachtet
mal wieder was 007.JPG (60.49 KiB) 121976 mal betrachtet
mal wieder was 002.JPG (70.76 KiB) 121976 mal betrachtet
netxus
Hab ihr den Anlasser mal Probiert ob der passt?
Weil das Schwungrad ist ja eins vom 1600er so wie es aussieht und Block ein 1400er, der hat doch ein kleiners Schwungrad.
Und am letzten bild sieht das auch ein wenig eng aus, könnt natürlich auch von der Perspektive her so aussehen.
www.pylonenjäger.de
Das Schwungrad habe ich definitiv von einem c14se demontiert. Gibt es da etwa unterschiedliche?
ascn
Beitrag von ascn »
je nachdem welches Baujahr bzw welches Spenderfahrzeug gibt es da definitiv Unterschiede. Großes 285mm und kleines 250mm Schwungrad. Dadurch entstehen Probleme mit dem Anlasser wobei das Getriebe selber tauschbar ist.
Machbar ist auch eine große Getriebeglocke zu verwenden wenn man ein kleines Schwungrad hat. Umgekehrt gehts nicht weil zu wenig Platz in der Glocke. Wichtig ist somit erstmal die Anlassermontage die zum Schwungrad passen muss und das scheint hier nicht der Fall zu sein.
