C 16 NZ Springt nicht mer an
Re: C 16 NZ Springt nicht mer an
Entweder nicht angeschlossen, oder Birnchen defekt vielleicht, uU auch die Leiterplatte hinterm Tacho schadhaft.
- Roter A Corsa
halo Mr Smith
Der Motor Läuft recht gut den ich damals von dir gekauft hatte.Von welchem Fahrzeug Stamt der eigendlich ?
Ohne Opel is alles Scheiße
- Roter A Corsa
es sind eigendlich alle kabel angeschlossen ausser halt dieses Braun gelbe und das Braun blaue.
Die kommen aus dem motorkabelbaum und Müssten eigendlich an dem runden stecker neben dem Steuergerät kommen.
Geht die MKL denn?
Ups, überlesen.
Ohne MKL gehen viele Motoren nicht.
Wie dick sind die beiden übrigen Kabel?
Ups, überlesen.
Gute Frage, könnt ich nicht mit Bestimmheit sagen wo der rauskam, der Hallenkollege hatte den ja gekauft. Ich kann ihn mal fragen woher der kam.
- Roter A Corsa
gute frage Balu
Müsste 2,5 q sein die kommen aus dem Motorkabelbaum.das Braun gelbe hat verbindung mit dem Steuergerät habe ich durchgang geprüft.
Welche Kabel haben 2,5² und kommen aus dem Motorraum??
- Roter A Corsa
das was ich Vorher schon geschrieben hatte ein Braun gelbes und ein Braun Blaues
so siehts aus, die sollten 0,75 sein, schau mal in den SchaltplanBalu hat geschrieben:Beide 2.5 ???
Kann nicht sein.
- Roter A Corsa
dia andere frage ist das normal das ich die Benzinpumpe auf Zündungsstrom setzen muss ?
Ja Ströme braucht die Pumpe natürlich, idR kommt da dann aber noch ein Benzinpumpenrelais dazwischen damit der Tüv nicht meckert. War das denn nicht am KBB dran das Relais?? Wenns dran war und die BP kein Kabel dafür vorgesehen hatte, lag das entweder von vorne herein nicht im Wagen (zB Vergasermotor) oder es liegt unangeschlossen noch wo rum.
Was denkst Du warum ich nach der Kabeldicke frage???Roter A Corsa hat geschrieben:dia andere frage ist das normal das ich die Benzinpumpe auf Zündungsstrom setzen muss ?
Hat schon seinen Grund.
Das blaue könnte an die MKL gehören.
Gelb/Braun ist normalerweise Diagnose Reizleitung.
Schau halt bitte mal ob eines dicker ist.
Wie ist der Rest am Rundstecker verkabelt?
Wegen dem Pumpenrelais: Pieps mal den Relaissockel durch. Das Pumpenrelais hängt an der Spritzwand ziemlich bescheiden. Hatte da auch schon öfters Wackelkontakte im Kabel direkt unterm Sockel.
