Wie gesagt, meiner war auch n 87er; C13N; war aber auch n Export-Spider; kann sein, dass es da Unterschiede in der Motorisierung gab.Marsel hat geschrieben:Irgendwie komisch das is glaube ich nicht dein Orginal Motor.
es gab beim Spider nur Vergaser und den top Motor mit Irmscher-spritze
das sieht mir nach einem C14nz aus wenn er 60PS hat oder?
Was dein Auto natürlich nicht schlechter macht, is supi...
halt könnte auch en c13n sein.
Irmscher Spider von Daniel
Re: Irmscher Spider von Daniel
Ja müsste fast schon so sein ...
wenn ich mal ein wenig Zeit über habe und Lust schau ich mal...
So,
bei mir geht es dann auch mal langsam weiter, habe heute eine braune Innenausstattung geholt, an dieser stelle nochmal danke an s-corsa!!!
Werde evtl. Morgen mal mit dem Ausbau der alten beginnen, es ist halt soooo kalt!
Als nächstes wird ein neuer Teppich folgen und das verdeck natürlich.
Bilder kommen morgen!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Alltag 1: Corsa B 60PS Bj. 1996 60PS
Alltag 2: Corsa D OPC Bj. 2011 >210PS
Spaß: Corsa A Irmscher Spider Bj. 1987 60PS
So, hier mal ein Bild:
- image.jpg (64.96 KiB) 51909 mal betrachtet
Hab eben mal die Rückenlehne der Rückbank angepoltert und mal genauer betrachtet.
Der Bezug und die spiderrückbank werden die Tage zum Sattler gehen, weil sie ja wieder mal nicht passt, aber seht selbst...
Das neue verdeck kommt nächste Woche, mit dem neuen Teppich bin ich am schauen, wenn jemand noch eine Firma weiß die sowas macht, also Teppiche anfertigen, oder jemanden kennt der das kann, bitte bescheid geben.
Die neuen Felgen sind da, Reifen müssen noch geordert werden.
Bilder der Felgen kommen noch. (Die hat sich meine bessere Hälfte gewünscht...)
Ich werde euch auf dem laufenden halten!
- image.jpg (86.7 KiB) 51890 mal betrachtet
- image.jpg (97.54 KiB) 51890 mal betrachtet
- image.jpg (94.97 KiB) 51890 mal betrachtet
- image.jpg (85.62 KiB) 51890 mal betrachtet
Ja, bekanntes "Problem" mit der Rücksitzlehne. Ich habe meine auch umnähen lassen
Es ging heute wieder etwas weiter, es war mit -6C Sau kalt!!!
Jetzt wird geputzt und dann wird zusammengebaut..
Rost wird wahrscheinlich im Herbst und Winter beseitigt.
Die Rückbank ist seit gestern Mittag beim Sattler, mal schauen was er zaubert..
- image.jpg (94.5 KiB) 51860 mal betrachtet
Seh ich richtig,
das da Rost am Ablauf-Loch und an der A-Säulenverstärkung ist?
Wenn Du Dir so viel Mühe gibts,
jag da wenigstens mal mit nem Drahtaufsatz und ner Flex drüber und
danach einfach mit Rostschutzgrundierung.
Sonst hast Du nächsten Herbst/Winter richtig Theater!
Dachte auf die paar Monate kommt es dann auch nicht mehr an, es wurde ja die letzten 26 Jahre auch nichts gemacht..
Es sind mehrere kleine Rostflecken im fußraum.
Der gute soll dann komplett gestrahlt und lackiert werden...
Dachte bevor ich jetzt Anfange und dann irgendwann nochmal von vorne ist ja auch doof.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ja klar, wollte nur mein Vorhaben schildern und dann auch evtl Meinungen hören.
Ich kenn mich nicht sonderlich aus, deswegen wär eine Aussage von jemand der schonmal sowas durchgemacht hat sinnvoll..
Danke schonmal!
Gruß daniel
Danke schonmal!
Gruß daniel
So, seit vorgestern darf der kleine ja wieder auf die Straße, seit gestern kann er auch!
Geändert wurde:
-neues Verdeck
-braune Innenausstattung
-256x20er Bremsanlage vorne
-die Felgen
-neue Windschutzscheibe
-Seitenverkleidung hinten Braun lackiert
Hab jetzt leider nur ein Bild hier, die Felgen hinten sind mittlerweile auch ummontiert...
Weitere Bilder folgen.
Geändert wurde:
-neues Verdeck
-die Felgen
- image.jpg (56.13 KiB) 51824 mal betrachtet
Also heute die Ernüchterung:
Haben einen kleinen Ausflug gemacht und stehen jetzt hier auf der anderen rheinseite.
ADAC war schon da, Zündverteiler Defekt...
So ein Mist!!!
Gruß Daniel
So ein Mist!!!
Gruß Daniel
99% sicher das Module. Geben gerne nach viele Jahren ohne probleme aus dem nichts dem Geist auf.
Module tauschen und lauft wieder, nur drauf achten es gibt modulen mit 2 und 3 Pins.
Moin, kann mir einer sagen was ich da genau besorgen muss?
Im Zündverteiler ist alles oxidiert, den würde ich tauschen wollen. Sogar die pins sind schon halb abgefault.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
