da mir nun dieses Jahr das zweite Antriebswellengelenk von dannen zog hab ich mich auf Fehler suche begeben.
Dazu habe ich das innere Gelenk mal trocken eingebaut, nun Läuft egal wie ob Ausgefedert oder nur am Boden stehend das gelenk am Aäussersten ende. Beim einnfedern wird das nicht besser da ja die Welle dann noch weiter nach aussen möchte.
Nun meine Frage weiß jemand wieviel die Antriebswelle vom B Corsa länger sind?
Mfg Ronny
Antriebswllen Corsa B
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Re: Antriebswllen Corsa B
Länger wie die A Corsa Wellen?
Muß schon etwas genauer gehen,da es Unterschiedliche Längen gibt beim A und beim B
Ok, vergessen zu sagen es geht mir nur im die Linke, also kurze seite.
Ich habe nur wellen vom A, die auch unterschiedlich lang sind aber die der Einstich vom sicherungsring hat den gleiche abstand egal ob grobe oder feine Verzahnung.
und der B soll ja generell breiter sein, folglich müsste doch die antriebswelle auch Länger sein?
es geht nur um die Welle nicht die Gelenke.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
540mm A Corsa GSI
568,5mm A Corsa
561mm B Corsa
590,5mm B Corsa GSI
Angaben ohne Gewähr
568,5mm A Corsa
561mm B Corsa
590,5mm B Corsa GSI
Angaben ohne Gewähr
Ok, danke.
Mich wundert es zwar grad wieso die GSI welle gut 28mm kürzer ist, erklärt aber gerade mein problem da ich eine GSI welle eingebaut hab.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
So zum Glück war das ohne Gewähr.Miststück hat geschrieben:540mm A Corsa GSI
568,5mm A Corsa
561mm B Corsa
590,5mm B Corsa GSI
Angaben ohne Gewähr
Kurze Seite also Links und 28er verzahnung
Corsa A: 328mm Sicherungsnut abstand 283mm
Corsa B: 352mm Sicherungsnut abstand 308mm
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
