gwfahrwerk probleme
patrickscorsaa
gwfahrwerk probleme
Hallo Jungs hätte da mal ein kleines großes problem, ich habe mir jetzt ein Gewindefahrwerk gekauft neu doch ich musste feststellen einmal passen für hinten die verstellteller zum hoch oder runterschrauben nicht auf den zapfen der achse und vorne kann ich das federbein ca 4 cm reindrücken bis anschlagkommt, habe aber noch nicht mein domlager bzw federaufnahme drauf nur so ne silber runde scheibe mit lager vielen dank für antworten mfg
Re: gwfahrwerk probleme
Für die HA:
Es kann auch sein,
das die Feder auf der HA aufliegt und
der Federteller an der Karosse.
Oder genau anders herum.
Testen!
VA:
Die silberne Platte gegen ein richtiges und am besten neues Donlager tauschen und
dann verbauen.
Sollte dann auch unter Spannung stehen.
So war es bei meinem GW-FW!
Es kann auch sein,
Testen!
VA:
dann verbauen.
patrickscorsaa
Hallo. Hab jetz vorne getauscht nur mit dem orginal das passt aber hinten ist es egal wie ich es hin drehe es passt nicht
Mr. Smith hat geschrieben:phex77 hat geschrieben:fotos!![]()
passt die hintere Feder zufällig auch ohne die Verstellteller?
Die untere Windung für die Verstellung ist etwas weiter, damit die Verstellung da reinpaßt. Ganz ohne den verstellmachanismus ist da schon ordentlich Spiel, ich habe nur die Ringe ausgebaut und den unteren Teil drin gelassen so das die Feder noch vernünftig sitzt.
Damit dieses Verstellzeugs aber überhaupt auf der HA Platz findet, mußte ich einen kleinen Ringe der original auf der Achse sitzt entfernen, dann paßt alles prima.
Kann ja sein, dass er alte Federn bekommen hat für ohne die Verstellung.
Stimmt, da ist ja auch son Blechteller auf der Achse... manchmal erkennt man den vor lauter Gammel nicht mehr.
patrickscorsaa
so habe den ring weg und alles passt super leute danke hat wunderbar geklappt... ende mit corsa nachtschicht ^^
