Gulf corsa- Nachgänger
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
So noch die letzten bilder für 2011^^
12.06 am ring
Jetzt ist Winter pause 8)
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
Und weiter geht es...
motorumbau 2.0 steht an :roll:
spender
corsafan2
Re: Gulf corsa
Beitrag von corsafan2 »
Sieht doch gut aus.Viel Spaß beim umbau :top:
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
Und läuft auch noch sehr gut für 250tkm...
kopfdichtung, zahnriemen wapu, alle dichtungen, krümmer stehbolzen usw wurden bei 236tkm
gemacht..
bin mit 5tages nummer jeden tag auf arebeit und heim..
schön warm gefahren und dann ab dafür...
allso nach 300km gefahren mal schauen was er kann...
200km/h sind kein prob... und er geht noch..
hast du das f20cr oder ein f16 bei dir drin??
gruß weila
corsafan2
Re: Gulf corsa
F20 was Serie im Kadett E GSI ist.
Meiner hat auch fast 200tkm und läuft tip top.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Re: Gulf corsa
Hab bei mir auch ne C20XE + F20 Kadett, gekauft vor mehr als 10 Jahre bei 220 TKM und bei 350tkm generell uberhollt, lief und läuft auch jetzt super und ohne Probleme 220+.
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
Hier mal ein paar bilder, motor raus und alles andere auch,
in den nächsten tagen rost weg machen und alles fit machen für'n XE..
Der bkv vom cali ist laut hersteller nummer der selbe wie beim 16v kadett...
den kann ich dann ja weiter benutzen?? :?: :roll:
Neuer HBZ ohne abs werde ich mir zulegen..
motor anhängen, ablassen, auto hochfahren... um welten besser als oben raus :lol:
Re: Gulf corsa
Der 225er BKV paßt rein, hab ich auch verbaut. Paar kleine Beiarbeiten wirds aber wohl geben damit der Platz hat.
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
super :top: :top: das er passt,
auf das die arbeit kommt es eh nicht mehr an :lol:
Re: Gulf corsa
So schaut der 225er BKV eingebaut aus:
Mit 2 Abstandsplatten sitzt er auch vor dem Knick in der Spritzwand.
Die Bremsleitungen müssen aber umgestrickt werden für den 22er HBZ, das siehste wenn Du die DM in den HBZ einschraubst, wir haben Leitungen vom Kadett genommen und angepaßt.
corsafan2
Re: Gulf corsa
Eine Hebebühne ist schon was feines.Ich muss mal vorbei kommen :D
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
corsafan2 hat geschrieben:Eine Hebebühne ist schon was feines.Ich muss mal vorbei kommen :D
Kein ding :lol:
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
So ging mal etwas weiter :top: :lol:
Werde den motoraum und unterboden komplett von u-bo-schutz :lol: befreien..
Dann wird alles mit brantho korrux 3in1 wieß gemacht und gut ist das :mrgreen:
sanders oder so in die holme und rost aufwiedersehn :top:
SPINNENMAN :lol: :lol:
corsafan2
Re: Gulf corsa
O man mit demm U-Schutz das ist eine scheiß Arbeit.Ich hab das zu erst mit Heißluftföhn und Spachtel gemacht.Dann ist das grobe weg und dann mit der Flex drüber.Aber da musst du auch noch ganz schön Schweißen.Wie sieht denn der Träger von ihnen aus?
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
SaaD
Re: Gulf corsa
Beitrag von SaaD »
oberseite so gut wie weg und unten noch okay...
nö das mit der heisluft war nit der hit... alles zu dick..
flex und drahtbürste und weg... 2std arebeit aber alles weg....
die andere seite sieht zum glück besser aus... bis jetzt :lol: da ist noch ubo schutz drauf :lol:
