Gibts eine Möglichkeit die LiMa beim XE auszubauen, ohne die gesamte Ansaugbrücke zu demontieren?
Nach oben mit Brücke gehts nicht weil da so ein Aluwinkelstückdings von der Brücke im Weg rumsteht, nach unten gehts nicht weil da der Halter der geteilten Antriebswelle und das dicke Gelenk im Weg ist und die Welle, seitlich zur Mitte sind alle Heizungs-/Wasserschläuche..
Wie gehts am Besten??
XE / LiMa ausbauen
XE / LiMa ausbauen
Re: XE / LiMa ausbauen
Entweder nach unten vorher bisschen Platz machen, oder je nach dem wieviel oben fehlt- den motor lösen und nach vorn ziehen/drücken.
Aber beim Corsa geht die Antriebswelle doch flott raus.
1,6 8V
170 PS
170 PS
Motorhalter rechts raus/lösen, Wagenheber drunter und Motor hochdrücken. So hab ichs mal geschafft
