Was für ein Getriebe Öl??
Rixxen
Beitrag von Rixxen »
Hi liebe leute,..
was für ein getriebe öl brauche ich?
habe ein F13 getriebe,..
und am besten wer noch wenn ihr mir sagen könntet wo ich das auslassen kann und am besten auch nachfüllen kann ;D
Ricardo
Re: Was für ein Getriebe Öl??
Wofür gibt es die "Suche"????????
Rixxen
danke für die antwort..
Rixxen
nagut, das öl hab ich gefunden,..
80W90 Gl4
soweit die angaben richtig?
aber wo wird es abgelassen und wo wird es wieder eingefüllt ?
Hätteste mal richtig in der Suche gelesen, hättest du auch das gefunden. Wurde schon alles mehrmals durchgekaut. :roll:
Rixxen
Jagut du hast ja recht,.. habs auch gefunden,..
ich hoffe nur ich schraube den richtigten deckel ab xP
eine sache aber noch,..
einer sagt 80W90 gl4...
einer wieder 75W90,..
dann kommt mal was von ATF und MTF,.. was denn jetzt?
ATF 80W90
Steve
Rixxen
super danke!
eine sache kommt noch dazu,..
ein freund von mir,.. (mechaniker) sagte [da mein getriebe was saftet, er es aber sich noch nicht angeguckt hat] müsste es eigentlich einer der Simmerringe sein,.. da im getriebe so eigentlich keine dichtung sei,.. was sagt ihr dazu,...
er meinte es gibt 2 Simmerringe,....
wenn wie was wo,..
was kostet so ca ne dichtung (wenn es eine gibt)
und was kosten so ca die Simmerringe,..
und was ca das Öl selber,...?
Beitrag von Schneefuchs »
Die Dichtung für den Getriebedeckel hab ich mir aus Dichtmaterial selber geschnitten. Der hat so ne große Flanschfläche, dass man fast jedes Material ohne Probleme nehmen kann. Ansonsten sind da noch zwischen Antriebswelle und Getriebegehäuse zwei runde Gummidichtungen. Kamen glaub ich je nen Zehner - Antriebswelle austreiben, Dichtung wechseln, Antriebswelle wieder rein - fertig.
