Hallo Zusammen weiß einer von euch was diese Kugel in der Nockenwelle beim x16sz für ne Bedeutung hat da beim astra von meinem dad der c14nz bei 332tkm den Geist aufgeben hat und ich noch nen alten x16sz Rumliegen hatte habe ich ihn kurzer Hand in den astra eingebaut und das dis Modul,Kurbelwellensensor,Klopfsensor,AGR-Ventil alles abgemacht.
Habe das ganze schon mal so an dem corsa meines Bruders gemacht nur habe ich damals die NW gegen eine vom sei getauscht lief einwandfrei.
Doch der jetzt im astra will einfach nicht starten Kann es sein da ja in der X16sz nocke so ne Kugel in der Mitte ist die beim sei bzw c14nz nocke nicht ist das Problem ist?
habe die kugel so weit es geht in die SZ Nocke reingedrückt und nen Stück vom Verteiler pin der in die nocke geht abgeschnitten?
Verteiler passt super und dreht auch ganz normal.
Kugel in der NW hinterm dis modul?
- Corsamania86
- Corsamania86
Re: Kugel in der NW hinterm dis modul?
Hat einer von euch ne idee was es sein kann?
also zündfunke kommt ist auch schön Blau
sprit kommt auch
luftfilter ist neu
Zieht keine falsch luft
ot punkte passen auch
kann es echt an dieser kugel in der nocke liegen?
sprit kommt auch
luftfilter ist neu
- Corsamania86
Kann zu
nach langen hin und her hab ich einfach ne sei nocke eingebaut und nen neuen verteiler,
nun läuft er.
Trotzdem danke
nun läuft er.
Trotzdem danke
Na so lang war das ja nun nicht
Aber zum verständnis, diese Kugel verschliest den Ölkanal der Nockenwelle.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
- Corsamania86
Das ist gut zu wissen,hab mir sowas schon fast gedacht deswegen auch der kleine simmering am verteiler.
Danke für deine antwort
