Corsa c20let Neuaufbau
Re: Corsa c20let Neuaufbau
sieht man zwar nicht so gut, aber ich würde die glatt nehmen
 also wenn du sie doch abtreten willst bin ich dein mann^^
													kommt kommt, alles was krach macht wird abgegeben...
hehe würden bei dir nur nicht passen weil höhere Türen hast
habt ihr das dach tiefergesetzt? oder wieso hab ich höhere türen?
der wagen wird immer interessanter
weiter so!
grüße, tom
weiter so!
grüße, tom
Hast dir aber die Bilder mit den Türen nicht genauer angeschaut
Schau dir mal den Einstieg an, dann siehst warum, Türen sind gekürzt...
oha, alles was ich sehe macht mich nur neugieriger^^ ich glaub ich muss mich auf eine ausführliche fotosession gedulden
So mußte das Auto langsam abholen von Scotty und da es nun mal recht trocken war hat sich das angeboten. Konnte mal die ersten 400 Testkilometer drehen mit dem Auto. Also macht schon fun  nur für den Alltag möchte ich mir das nicht antun, da reicht ab und zu mal ein 5 Tageskennzeichen.....
aber Lack machste noch drauf, oder?
Ganz schön eng da vorne am Lader
Ja klar, nur unsinn jetzt im Winter lackieren lassen. Wird gleiche Farbe wie die Stoßstange und Motorraum, also wieder schwarz
Sieht gut aus. Passt du die Heckstoßstange den breiteren Radläufen/Rädern noch an?
echt krass, wie der gt35 dadrin arbeitet.....
@Tomy
Eventuell mach ich noch paar distanzstücke dazwischen damit die stoßstange weiter rauskommt, dann reicht das aber, besonders wenn er komplett schwarz ist fällt das nichtmehr auf...
@Robin
Ja das Laderchen macht schon bissl druck
@Robin
Hi @letcorsa:
hast du 2verschiedene Radläufe bei deinem genommen? Bei deinem 4. Beitrag auf der ersten Seite wo du auf dem Rasen stehst hast du auf der Fahrerseite hinten die Orig. Kante noch und auf der Beifahrerseite ist der Knick hinten weg??!!!
Was haste da gemacht?
Billig muss man sich auch erstmal leisten können!!!!!!!
Das wirkt nur so durch die Reflektion der Sonne
könntest recht habe. was sind das für radläufe? vom golf? Was haste gemacht, damit das hinten mit der sstoßstange einigermaßen gut aussieht. oft steht die stoßstange über dem weit raus stehend radlauf und passt nicht mehr.
				White_Pride_Corsa
ein traum ..... EIN TRAUM !
 Seeeeehr nice
													Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
Umbau auf c20XE - feddisch !
