Comming Soon 84iger Ls
holdensfi
Beitrag von holdensfi »
Wie es der zufall manchmal so will....
Am kommenden Samstag hol ich mein neues schnäppchen heim.
Den hab ich beim surfen im netz entdeckt und gleich zugeschlagen,ist dann nr.3.
Aber auf den freue ich mich am meisten,er ist im original zustand und er hat schon 2 neue radläufe :wink: .
Er hat so gut wie keinen Rost,endspitzen und heckblech sind sehr gut.Dome und rahmen auch top fit.
Das einzigste ist der mini frontschaden auf der beifahrerseite...naja das kann man ja richten.
Folgende teile werden verbaut; Gewinde Fahrwerk,supersprint esd mit 60iger rohr und 6x13 mit nem smalen gummi.
Der wird natürlich auch wieder im originalen lack stehen !
Ansonsten bleibt der im originalen zustand,die stosstangen,spiegel,innenausstattung bleiben so wiese sind.
Wäre auch eine schande nen 84iger zu verbasteln.
Aber hier mal die bilder,sobald er in meiner halle steht kommen noch mehr.
Gibt der opel gas...beißt der scheiß VW ins Grass !!
Tomasson
Re: Comming Soon 84iger Ls
Beitrag von Tomasson »
schick!
stand der im saarland???
holdensfi
Hab den in der nähe von den ludolfs geholt :lol: .
Er ist jetzt endlich zuhause !
Aber die heimfahrt war etwas..naja sagen wir mal Abenteuerlich !
Die reifen waren so alt wie das auto selbst,der mittelschalldämpfer ist defekt.Die bremsen..naja.
Als Bonus ist dann auch noch die lichtmaschine defekt...120km nackte Angst :shock:
Aber er hats geschaft :lol:
Und das gute ist...ich kann mich direkt ums lackieren kümmern und muss erstmal nichts schweißen,auch wenn der hier und da
nicht perfekt aussieht,ist die karosse in einem hammer zustand.Die Radläufe wurden mal getauscht,die werde ich sicherheitshalber mal runterschleifen.
Sieht aber soweit top aus,habe auch von innen nichts negatives feststellen können.
Das Frontblech muss ein wenig gerichtet werden und ein kotflügel tauschen.
Die türen haben nichtmal Flugrost ! Nur 2-3 kleine dellen.
Die bilder kommen noch dazu :wink:
Zuletzt geändert von holdensfi am 27. Jan 2011, 08:41, insgesamt 2-mal geändert.
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
Glückwunsch zum neuen, sieht ja fast aus wie meiner :)
Bei mir musste bzw. muss ich nur leider schweißen. Radläufe sind jetzt fast fertig und Heckblech muss noch gemacht werden. Aber meine Türen sind auch ohne Rost :)
Na dann mal viel Spaß :) Bleibt es bei dem rot?
holdensfi
Danke.
Deine farbe sieht ja fast so aus wie meine :lol:
Ich lasse die Farbe auf jedenfall :D :D
Ich will den so Original erhalten wie er ist.
Da kommen nur teile dran die an der optik nichts zerstören.
Kleiner Teile auszug...
-supesprind auspuffanlage mit nem 60iger endrohr
-gewindefahrwerk
-6x13 mit nem schönen gummi
-weiße blinker
-vauxhall tacho mit km und meilen
Fertig !! Die innenausstattung bleibt original...wenn ich eine rote finde dann kommt die rein :D .
selbst das erste Originale radio ist verbaut und bleibt drinne !
Am 1.2 GV ohv motor wird ein wenig gedreht :mrgreen: aber der bleibt auch erhalten.
Mir ist sehr wichtig das der erhalten bleibt und nicht verbastelt wird.
Will ja auf eine oldtimer zulassung hin :wink:
holdensfi
So heute sind die kurzen federn und dämpfer für mein KW Gewinde gekommen :D ...mal schnell auf meinem
Low budget projekt zur probe montiert.In zusammenarbeit mit 7x15 et 33 ist das gute stück satte 11 cm tiefer
als original !! :shock: Denke die felgen würden von der optik auch gut zum LS passen.Vielleicht doch eine alternative zu den 13 zöllern ?!
Desweiteren Habe ich noch einen neuen Motor besorgt,einen 12.s ohv mit originalen 55 tsdkm.Jetzt hat er schonmal 60 ps,denke nach montage der nockenwelle,des webervergasers und der kopfbearbeitung sind 80 ps drin.
fe 1.JPG (82.24 KiB) 36742 mal betrachtet
Bullpac
Beitrag von Bullpac »
Sieht ja fett aus...
Passt denn die Rad/Reifenkombi, bzw die ET hinten auch ohne Schleifen auf der Innenseite des Radkastens?
Ich habe einen Satz 7x15 ET 37 mit 195/45r15 und das sieht hinten überhaupt nicht so gut aus.
holdensfi
das sind 165-45-15 gummis :D !!
Die passen auf den felgen hinten ohne zu Bördeln unter den Radlauf,vorne müsste man allerdings
bei der tieferlegung einiges rausziehen.
Ich hatte auf meinem roten Ronal turbos mit 165-50-15 mit einem 70-50 fahrwerk,da musste ich nur die kanten hinten leicht anlegen.
Nur mit dem eintragen war sehr schwer und teuer.
cors 2.JPG (80.67 KiB) 36639 mal betrachtet
king kong
Beitrag von king kong »
nicht schlecht, herr specht :top:
habe nen 86er in weiß, habe schon angefangen, aber seit sept. keine garage mehr. sehr schwer bei uns hier.
brauchst du noch den bösen blick?
würde gut zu meinem a passen :lol:
vg und dicke eier
holdensfi
Hallo leute muss leider dieses projekt aufgeben :cry: :cry:
Habe einfach zu viele sachen am laufen..der wagen ist jetzt zu verkaufen !!
Er ist im original zustand nur der motor ist teilzerlegt wer ihn haben will kann sich melden für
nähere infos.
Vhb 250 euro
flati
Beitrag von flati »
hallo,
warum hast du die neueren spiegel verbaut? hast du die radläufe jetzt gezogen oder sind sie noch original? was ist an dem auto jetzt alles verändert was die karosse, motor oder innenausstattung betrifft?
und hast du eine neurer heckklappe verbaut? denn bei den älteren fehlt meines erachtens nach diese plastikblende beim schloss an der heckklappe.
wenn, hast du noch die originalen teile??? ALLE???
holdensfi
Der wagen ist original mit den neueren spiegeln und der heckklappe ohne griff.
Innenraum auch original radläufe nicht gezogen und die kanten sind auch nicht umgelegt.
MFG
