Ich hab einen vom Agila drinne
Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Doch der vom Agila geht, kommt eben drauf an welcher
Signatur? Was isch das denn
Könnten bitte neue Detailsbilder eingestellt werden?
Leider sind Dirk´s Bilder uneinsichtig.
Danke!
Danke!
So, Bilder sind wieder drin.
													einskommasechsachtvau !            Klassik statt Plastik !
hat wer zufällig auch die teilenummern vom agila da?
welches getriebe müsste der agila haben?
agila geht doch auch oder?
Agila muss F13 haben, also 1,2 mit 80PS !
P.S: Der Arne hat das doch schon mehrfach zusammengestellt, der müsste doch die Nummern parat haben.
Auf Seite 5 stehen doch alle Teilenummer.
Oder versteh ich jetzt etwas falsch?
						- Kurbelwelle
die nummern sind vom Vectra C
													Die Kurbelwelle dreht durch !
Hab das "Agila" überlesen.
				manni-players
Hallo erstmal,
ich möchte auch so nen umbau auf Seilzug machen und hab da mal ein paar fragen.
Schaltbock F13 / F17 gibt es da unterschiede, welcher hält mehr aus???
Lohnt es sich Seile aus dem Rennsport zu kaufen oder sind die Orginalen auch gut????
So und nun zum wichtigsten:
Ich will mir so was änliches wie ne cae Schaltung bauen aber wenn dann gleich richtig mit Lagern und Stabil geht das mit den Orginalteilen???????
Und wenn noch zufällig jemand was da hat wie nen schaltbock mit seilhalter und seilen ; )
Danke schon mal im vorraus.
Vielen dank Corsa-8v für die weiterleitung, hab echt die suche gequält aber irgendwie net gefunden.
Hi dann Lese mal das Thema auch durch....
						- Kurbelwelle
				manni-players
Was für einen?
aber das allein hilft mir auch nicht hmmmm hat denn keiner ne schaltbock???
- Kurbelwelle
Ich habe noch einen Seilhalter, den aus Blech Nr.24449684 7 58 928 25€inkl Versand
Hab noch zwei Vectra C Seile + Halter rumliegen.
