Handbremsseil 16V Bremse
Hije Leute,
wie habt Ihr das mit dem Handbremsseil bei der Scheibenbremse hinten gelöst? Ich gehe ja mal davon aus das das Originale Corsa A Handbremsseil zu lang ist. Hab da mal was gelesen das einige was vom Vectra A verwenden.
Danke für Tipps
Gruß JuppesSchmiede
Danke für Tipps
Gruß JuppesSchmiede
Re: Handbremsseil 16V Bremse
http://img243.imageshack.us/i/handbrems ... lfhru.jpg/
Post von mir aus einem älteren Thread zum Scheibenumbau:
*Handbremsseile habe ich auch fertig, 1400mm original Corsa A Seil wird verlegt wie gewohnt, eingehakt wirds natürlich am Hebelchen an der Ankerplatte.
Das kurze 756mm Seil stammt vom Vectra A, am Hebelchen eingehakt, das andere Ende / das Gewindestück liegt dann etwa mittig der HA kurz vor der Mittelführung.
Ca. 8cm Gewindestange, 1 Gewindehülse und 2 Muttern brauchts um das Gewindestück des kurzen Seils zu verlängern sodaß es bis in die Mittelführung reicht.*
Achso, also muss ich mir ein kurzes Vectraseil; Gewindehülse und 2 Muttern holen, weißt zufällig noch wieviel mm das Gewinde hat? Muss am Montag zum Schraubenfutzy, zwecks der Scheibenbremse.
M8
Vergessen hatte ich noch, das Du die seitlichen Führungswinkel (mit so einer weißen Kunststoffeinlage) versetzen solltest, da ansonsten der Zugwinkel des Seils von dieser Führung zur Bremse sehr ungünstig ist
Das siehste aber auch wenn Du das zusammen baust.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Achso, du meinst diese Seilführung die auf der Achse sitzt? Wie lang wird das Vectraseil ungefähr insgesamt? Es gibt ja unterschiedliche Längen beim Vectra. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wer lesen kann ist doch klar im Vorteil
Lies Dir nochmal mein erstes Post durch![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ein anderes Bild hab ich leider nicht, ich denke Du siehst aber was gemeint ist:
![Bild](http://img688.imageshack.us/img688/9315/scheibenbremse3.th.jpg)
Es gibt auch bei den kurzen Seilen unterschiedliche. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mr. Smith hat geschrieben: *....Das kurze 756mm Seil stammt vom Vectra A.....*
