Also müssen wir Regelung auf dem Armaturenbrett installieren ... weil ich zu Plan für Ihre analogen zu digitalen Stecken Sie den Kadett GSi .. Ist es machbar? und wenn jemand hat ein System, dass es eine Verbindung fein, so dass Strings von Schleim, warum .. danke...
Installation Scheme
Installation Scheme
eh wie der erste, mich vorzustellen .. ich bin Armin Ich habe 19 Jahre ... Ich bin aus Bosnien .. und dass ich koristin GoogleTranslate, so entschuldigen Sie mich, wenn Ich mag wirklich;)
...GTI ist ein Gesetz, aber es GSi Strahlen fuck Bruder weiß, wer ist schnell ..
Re: Installation Scheme
Pozdrav Nadam se da sam napravio pravi jezik.
Tako da želite instalirati taho u Corsa Kadett! da možete. Što želite znati? kako kabeli su povezani?
Здраво Надам се да сам направио прави језик.
Дакле, желите да инсталирате Тахо у Цорса Кадетт! Да, можете. шта желите да знате? како су каблови повезани?
Deutsch:
Hi ich hoffe das ich die richtige sprache genommen habe.
also du willst ein kadett tacho im corsa einbauen! ja das geht. was möchtest du genau wissen? wie die kabeln angeschlossen werden?
Deutsch:
Wenn die Sprache ist OK ...
dass ich den Corsa A möchte Tahoe Kadett GSI vorstellen, ich denke, die Kadetten GSI .. mir, warum du daran interessiert, wie zu beziehen sind, welche Farbe, was bedeutet, Draht ..
Hier ist, wie Taho aussieht ... und es ist nur ein Stecker
German:
######### Opel Stecker Kabelbelegung X8 und X9: ##########
************** Weißer Stecker X8: **********************
- Ladekontrolle Voltmeter (blau)
- Helligkeitsreglung (grau-grün) (oder weglassen)
- Tankanzeige (blau-schwarz)
- Leuchten Display +12V (schwarz)
- Drehzahlmesser (grün)
- Masse Braun (braun)
- Öldruckanzeige (blau-gelb)
- LCD Module +12V (schwarz)
- Schalter Licht - Lichtschalter (weiß-gelb Grau-grün)
- Wassertemp. Anzeige (blau-weiß)
- WSF (blau-rot)
- Schalter Öldruck (blau-grün)
***************** Schwarzer Stecker X9: *****************
- Blinker rechts (schwarz-grün)
- Blinker links (schwarz-weiß)
- Schalter Handbremse (braun-weiß)
- Zündung (schwarz)
- Schalter Licht Birnen Symbol Lichtschalter (weiß-gelb grau-grün)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
######### Опел утакните кабл задатак Кс8 и Кс9: ##########
************** Бела утикач Кс8: **********************
- Волтметар учитавања контроле (плава)
- ПРИЛАГОЂАВАЊЕ осветљења (сива-зелена) (или изоставити)
- Гориво колосек (плаво-црна)
- Светла Приказ +12 В (црна)
- Тахометар (зелена)
- Маса Браун (Бровн)
- Притисак уља светло (плаво-жута)
- ЛЦД модул +12 В (црна)
- Светло прекидач - прекидач светла (бело-жуто сиво-зелени)
- Вода темп. Лигхт (плаво-бело)
- ССФ (плаво-црвено)
- Притисак уља прекидач (плаво-зелена)
***************** Црни конектор Кс9: *****************
- Десни мигавац (црно-зелено)
- Леви мигавац (црно-бело)
- Паркинг прекидач (браон-бела)
- Паљење (црна)
- Пребаците светло прекидач светла икона сијалице (бело-жуто сиво-зелене)
- Високи сноп (бела)
- Маса (браон)
######### Opel utikač kabela X8 i X9 zadatak: ##########
************** Bijela utikač X8: **********************
- Voltmetar učitava kontrolu (plava)
- Prilagođavanje svjetline (sivo-zeleni) (ili izostaviti)
- Mjerač goriva (plavo-crna)
- Svjetla Prikaz +12 V (crne)
- Tahometar (zeleni)
- Misa Braun (Brown)
- Tlak ulja svjetla (plavo-žuta)
- LCD modul +12 V (crne)
- Prekidač - prekidač svjetla (bijelo-žuto-zelena siva)
- Temp. Svijetlo (plavo-bijeli)
- WSF (plavo-crveni)
- Tlak ulja switch (plavo-zeleni)
***************** Crna priključak X9: *****************
- Pravo žmigavac (crno-zelena)
- Lijevi žmigavac (crno-bijela)
- Parkirna kočnica switch (smeđe-bijela)
- Paljenje (crna)
- Uključite prekidač svjetla žarulja ikonu (bijelo-žuto-zelena siva)
- Visoka greda (bijeli)
- Misa (smeđa)
X8
X9
- WSF (blau-rot)
- Zündung (schwarz)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
- Паљење (црна)
- Маса (браон)
- Paljenje (crna)
- Misa (smeđa)
X8
X9
Zuletzt geändert von S@lvo am 3. Sep 2010, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
thanks a lot .. Freund kann man das lösen scheint, dass Sie nur ungern Links sind diese Dateien: S
Ich glaube das ist einfacher wenn du es auf englisch übersetzt. weil so muss mann raten was du geschrieben hast
Mislim da je lakše kad to prevesti na engleskom jeziku. jer čovjek se mora pogoditi što ste napisali,
Thanks a lot friends .... If you can fix the links of the pictures, because did not see pictures ..
OK I found it,on another link...tnx a lot
Sehr interessant was ihr da so schreibt.
Gut gemacht S@lvo!
Gut gemacht S@lvo!
multi kulti beany weisst du doch
