16v Motorumbau aber kein C20XE oder C20LET
mdrobert
Beitrag von mdrobert »
Hey Jungs, will mir ein Schlacht Astra 1.6 16V holen und den Motor sowie Bremsen umbauen in meinem Corsa 1.4 zur Zeit. Könnte mir jemand genaueres zu den WFS Problem erzählen?.
Möchte unbedingt auf 16v umbauen und c20xe ist mir einfach zu oft schon vertreten hier suche nach Alternativen! und c20let ist mir einfach eine Kostenbombe....
Bin noch am überlegen ob 1.6 16v oder sogar 1.8 16v. 2.0 16v gibt es bei mir keine Motoren in der nähe ansonsten bin ich immer mit 1000euro dabei das ist mir zu heftig.
hat jemand von euch einen X 16 XEL oder C 18 XEL ggf C 18 XE im Corsa verbaut? Bitte melden
S@lvo
Re: 16v Motorumbau aber kein C20XE oder C20LET
Beitrag von S@lvo »
also der x16xel bzw der x18xe1 sollte kein problem sein den im corsa a zu verbauen.
die elektrik hällt sich wohl im grenzen bloss das thema wfs musst du auf jeden fall anschliessen.
ich würde dir raten, den user Corsigra mal anzuschreiben, er hat zwar den x16xe im corsa aber da wird es keine grossen unterschied geben
aber wichtig ist gerade bei solchen umbauten das du dir wirklich nen schlacht auto besorgst, weil gerade die anschaffung des x16xe,x16xel und x18xe1 teilweise immer teile vergessen werden bei der anschaffung.
die getriebe halter passen 1:1. der motorhalter könnte vom corsa passen, müsstest bloss dann was ändern wenn du keine servo verbauen willst.
aber wie gesagt corsigra wird dir mehr darüber sagen können
http://forum.corsa-a.de/memberlist.php? ... file&u=689
mdrobert
Welchen Motor könntet ihr mir jetzt mehr empfehlen? x16xe (Corsa B GSi) oder x16xel (Astra F)
Habe Angst mir einen Ölfresser einzubauen.
Bitte meldet euch schnell Mfg
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
erstens ist der x16xe net vom b gsi... weil der richtige gsi besitzt nen c16xe..
naja viele unterschiede gibt es net zwischen den x16xe und x16xel.. die haben alle das problem mit dem öl.. also will dir damit sagen das es bei jeden von den vor kommen kann..
der x16xe hat 106ps und der x16xel 101.. das wäre der einzigste unterschied
Also wenn schon Ärger mit nem 16V dann mit dem 1,8er :wink:
Ich weiss nicht, aber warum wegen 5 PS nen Zechzehnventiler?
Da gibts mit weniger Stress und Kohle nen C16SE oder C16SEI...beides Kernsolide Motoren und den C16SE bekommt man sogar auf Euro 2.
Und 8v ist KULT!!! :mrgreen:
mdrobert
Schaue mich jetzt nach einen Astra c16se um mit 101ps.
