Meine Dauerbaustelle
- DeeJay2005
Re: Meine Dauerbaustelle
ich hab noch ein MID ausm Astra
Wenn du das meinst, brauchst dich nur melden!
Ne,nicht den aus dem Astra.Muß der aus einem Kadett sein
Nicht ganz,den hier
- bc.jpg (11.08 KiB) 72161 mal betrachtet
- black-dolphin
kadett d / ascona c oder?
Da sind die zwar auch drin,aber die hatten ja keinen XE drin.Zeigen dann Falsche Werte an.Einige kann man wohl auch um Programmieren
- Corsa a Füwa
ja irgendwann machen die ärger.. sehe ick auch so....
leider...
habe solch teil auch drin...
naja die uhrzeit zeigt es noch an
leider...
geht gerade an dem anderen Hobel weiter
- Bild0007.jpg (78.35 KiB) 71996 mal betrachtet
- Bild0008.jpg (63.71 KiB) 71996 mal betrachtet
- Bild0002.jpg (72.69 KiB) 71996 mal betrachtet
Schickes teil.
mehr Bilder bitte (innenraum,motorraum)...
Was hast damit vor?
grüße
Was hast damit vor?
grüße
Mach Ich die Tage.
Hier sind so viele Oldtimer Treffen,das Ich Mir einfach einen holen mußte.Ab und zu Sonntags am Rhein lang darf Er auch mal.
Hallennachbar hat einen Kadett B als Winterauto,und hatte sich den hier eigentlich als Schlachter geholt.Hatte aber ein Herz für das Teil und hab Ihn komplett Neu Aufgebaut.
Am Corsa geht Es jetzt im Januar weiter.Kadett kommt dann zum Lackierer,da ist wieder etwas Zeit.Dann gibts auch mehr Bilder vom Kadett
Hab mal Bilder von dem Geplanten Neuen Motor für den Corsa und die Neuen Felgen für Hinten
- Bild0048.jpg (109.53 KiB) 71946 mal betrachtet
- Bild0046.jpg (110.06 KiB) 71946 mal betrachtet
- Bild0041.jpg (104.58 KiB) 71946 mal betrachtet
Scheiß Handybilder
Kommt der V6 rein.Dafür Frontträger nochmal Umbauen.Oben zum Schrauben,und Unten etwas mehr Platz für den Krümmer schaffen und ein Stahlträger einschweißen.Kühler mal schauen,welcher da noch drunter passt.Entwerder der vom 2L Kadett ,Astra 16V oder der vom Omega.Neue Zugstrebenhalter für die Montage von Corsa B Zugstreben und Stabi.
Motor ist 3,0 V6. Ansaugbrücke und Anbauteile kommen vom 2,5 V6 und ein Tuning Chip.Getriebe vorerst F20.
Kadett HBZ fliegt auch wieder raus.Kommt der vom Omega B Rein.Felgen Hinten 1 Zoll mehr.Türen kommen jetzt auch 2 andere rein mit den Audi Türgriffen drin.
Erzähl mir mehr über die Felgen!!!
Du hattest doch schon überbreite Stahlis!?
Hab Ich Mir schon Gedacht,das Dir die wieder Gefallen
Dieses mal ist ein 10cm Breiter Ring rein gekommen(damit ist es eine 10j Felge).In den anderen ist es nur ein 9 cm Ring.
War erstaunt,wie Rund die Laufen und Null Unwucht.
Ist es aus dem Angebot,
wovon Du mir erzählt hattest?
