Twingo Faltdach in Corsa
corsatr
Beitrag von corsatr »
Hi
hat jemand schonmal ein Twingo Faltdach in den A Corsa gebaut?
würde das überhaupt passen?
hat jemand detailierte Bilder vom Orginal Corsa A Faltdach?
ist das Faltdach leicht gewölbt oder komplett gerade?
DANKE Jul
S@lvo
Re: Twingo Faltdach in Corsa
Beitrag von S@lvo »
eigendlich sollte es kein problem darstellen wenn es die gleichen maße hat, sogesehen kann mann einiges aus anderen fahrzeugen konbinieren, aber warum nimmst du nicht einfach einen aus nen a corsa direkt
corsatr
Hi
danke für deine Antwort.
Ja das Hauptproblem ist einfach dass ich kein Corsa Faltdach da habe.
Auf dem Schrott steht bei uns grad nichts, und in eBay ist meistens nur selbstabhohlung.
Und der twingo steht mit frontschaden auf dem Hof.
Außerdem hört man doch oft das die Corsa Dächer sich zusammenziehen wenn sie älter werden?
Naja ich werd mal messen, und berichten.
Dachte nur vll hat das schon jemand gebaut
Grüße Jul
lila
Beitrag von lila »
ich hab noch ei sehr gutes dach liegen vom corsa a mit allen was dazu gehört ich weisss aber nicht wie das mit demversand iss...
C20NE INSIDE
corsatr
Hi
musste heut feststellen das warschienlich das Twingo Dach zu lang ist,
mit Windabweiser 135cm
mal so nebenbei: Warum ist eigentlich mein Dach vom TR kürzer als das meines CC´s?
ist mir heute mal beim Messen so aufgefallen?
kann mir pls jemand die masße des org Corsa flatdaches schicken?
@lila
schick mir doch bitte mal ein angebo
Ganz einfach, die haben das Dach vom CC bz. 5 Türer länger gebaut als das vom TR, wenn man sich einen 5 Türer und einen TR 5 Türer anschaut, sieht man es sogar. :wink:
Ist eigentlich schade mit dem Twingodach.....Da gabs nämlich ein ganz schnuckeliges, welches kein Faltdach, sondern ein gigantisches Glasdach war 8)
lila
Beitrag von lila »
faltdach einbau iss finde ich ganz easy ein bissel zeit und geduld muss her
normal ohne dach
normal ohne dach
anzeichnen
anzeichnen
loch rein
loch rein
drin iss es
drin iss es
C20NE INSIDE
corsatr
HI Lila
VIELN LIEBEN DANK FÜR DIE BILDER
weist du zufällig ob ich die Alu Leisten/Rahmen für unten unbedingt brauche?
DANKE JUL
lila
Beitrag von lila »
ja wenn du die meinst unten zum gegen schrauben dann ja damit sich das dach gleichmässig nach unten zieht kannst dir aber auch selber bauen. ich hatte noch ein zweites dach liegen aber die leisten habe ich schon entsorgt
C20NE INSIDE
lila
Beitrag von lila »
C20NE INSIDE
lila
Beitrag von lila »
hier noch mal ein paar fotos was du brauchst
C20NE INSIDE
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
ohne scheiss wenn ich das sehe bekomme ich geschmack darauf lach
lila
Beitrag von lila »
dann los doch...
C20NE INSIDE
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
joa mal schauen, wenn ich mal nen dach zu hand bekommen sollte zum guten kurs werde ich es mal im angriff nehmen
