HA Umbau auf Scheibenbremsen ?
Corsa-A-1984
Beitrag von Corsa-A-1984 »
und die leitungen?
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Man kann versuchen die Leitungen vorsichtig umzubiegen, besser aber die zwei kurzen Stücke auf der Achse neu anfertigen. Da ich meine Leitungen komplett neu gebogen habe wars bei mir ein Aufwasch.
Corsa-A-1984
was willst du haben fürs biegen?
corsa-8V
Hab leider im Moment keine Zeit dafür. Aber das macht Dir jede Werkstatt(auch freie Werkstatt). Es ist ja vielleicht nicht mal ein Meter Rohr. Bis ich das mache und durch die Gegend schicke bekommst Du sie auch bei
Dir um die Ecke.
Hier mal ein paar Bilder:
Zuletzt geändert von corsa-8V am 22. Dez 2011, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
drsoli
Beitrag von drsoli »
sauber gebaut....... einer der wenigen.....
gruß soli
Masterauer
Beitrag von Masterauer »
Ja Sauber gemacht muss ich auch sagen.
Ist bei mir auch drann diesen Sommer habe den Satz schon Über ein Jahr in der Garage liegen bin bis jetzt nicht dazu gekommen.
klappisfunmobil
bremsscheiben hinten
Beitrag von klappisfunmobil »
kann mir einer meine hinterachse auf scheibe umbauen?
Fun ist eben alles
Klar...meld dich einfach per PM...
Masterauer
habe auch vor vom C Corsa die Scheibenbremsen einzubauen, habe die schon in der Garage Liegen und ein HBZ& BKV vom GSI Corsa.
Jetzt brauche ich noch die Minderventile oder ? kann mann die vom GSI nehmen?
Kann mir einer Sagen die die genau heisen und wo die überall verbaut wahren !
Wenn einer welche hat währe ich am Kauf Interessiert.
Vieln Dank
corsa-8V
Druckminderer 3/20 von Kadett GSI 16V ohne ABS.
Masterauer
Danke !
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen !
Hat einer welche?
Die wird wohl kaum jmd hergeben und wenn dann für utopische Kurs.
Hol Dir die Dinger bei Opel...oder halt bei M-Tech. Geht sicher schneller und nicht viel teurer...
corsa-8V
Es gibt davon zwei Varianten, eine zum direkten Einschrauben in den BKV und die andere zum Einsetzen in die Leitung. Musst du selbst entscheiden was die besser gefällt.
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
und bremst der jetzt besser als vorher ?
D@niel
Beitrag von D@niel »
Also ich haben den Bkv mit den Minderen drann!
Aber er überbremst leider immer noch :evil:
