moin, wofür sind die amperemeter denn eigentlich genau da?
angenommen ich hab ne 55 a batterie und dann standby musik an, zeigt mir das amperemeter dann wann ich mal wieder es auto anmachen sollte oder wie? hab da kein plan von.
und das voltmeter für was ist das gut?
wollt nämlich irgendeine anzeige einbauen damit ich weiß wann die batterie schwach wird (nicht dass es auto dann nemmer anspringt)
amperemeter - voltmeter
- kompressormichel
Re: amperemeter - voltmeter
ist recht einfach.
das voltmeter zeigt dir die spannung an die deine batterie hat.
das amperemeter wieviel strom du rausziehst.
es zeigt immer nur dann was an wenn ein verbraucher ,strom (last) braucht.
nicht aber den ladezustand des akkus !
den erkennst du schon am voltmeter.
sollte nicht unter 11 volt absinken (das ist meine meinung
Update 2014
eingeben
eingeben
also sollte ich deiner meinung nach für meinen zweck nen voltmeter einbauen, wenn da dann die batterie unter 12 geht weiß ich dass ich den verbraucher ausschalten muss, oder?
und der ampermeter zeigt mir den zustand der batterie (wenn ich ne 55er hab und bin ne zeit gefahren und des ampermeter zeigt nur 40 an weiß ich dass die batterie futsch is) oder wie läuft das?
So wie ich das gelesen hab zeigt der dir nur was an,wenn nen verbraucher AN ist...also nur die aktuelle nutzung
Das Amperemeter zeigt dir an, wieviel Strom der Batterie momentan entnommen bzw. über die Lima zugeführt wird.
Die Spannung gibt mehr Aufschluss über den momentanen Zustand der Batterie. Spannung sollte bei ausgeschaltetem Motor nicht unter 11 Volt fallen bzw. ich würde schon eher aufhören, so bei 11,5 besser 12 Volt.
