Wie es so kommen musste nach dem ersten schnee auch der erste Regen -.-
und man ist eingeladen bei der verwandschaft zum essen alles gut schwingt sich in sein A steigt aus nasser arsch.. sogeguckt teppich trocken schonmal gut also es liegt am schiebe dach
1. schiebedach raus und blech rein ?
2. schiebedach abdichten ?
zu 2. wie?
Schiebedach UNDICHT !?
Getuned Ey
Re: Schiebedach UNDICHT !?
hast du ein Schiebe- oder ein Hub-Dach?
Schiebedächer haben Abläufe welche sich hin und wieder mal zusetzen können, von den Abläufen aus verlaufen Kunststoffschläuche in die Kotflügel bzw. unter die Stoßstange.
Abhilfe ist ganz einfach, einen Draht von oben beim Schiebedachdurchschieben.
Ich verwende selbst eine Einzugspirale vom Elektriker, die hat vorne ne Kugel und kann die Schläuche nicht beschädigen, vor allem kann man die richtig fest durchdrücken.
http://www.gerck16.de
ne ist ein schiebedach oke dann muss ich mal morgen gucken was ich da durchschieben kann heute is nochmal essen gehen angesagt und das bei so geilem wetter eigentlich...
danke dir...
danke dir...
Getuned Ey
nimm einfach einen starren Kupferdraht, mit einem flexiblem Draht geht es nicht.
Genau, etwas dickerer Schweißdraht ist gut geeignet. Vorne vielleicht noch etwas Heiskleber drauf, damit du Dir nichts kaputt stichst.
Aber damit kriegt man die Leitungen schnell wieder gängig.
Ich habe aber auch noch ein komplettes Schiebedach mit Leitungen liegen, also sollte das alles irgendwie lösbar sein.
LG
Beany
LG
Beany
Hatte das auch schon, dass die Einfassung des Glasdachs undicht war. Hatte es damals komplett getauscht, aber man kann das zur Not auch mit Silikon neu einfassen.
Also ich bin jetzt mit einem draht durch.. bin gestern vorgestern im strömenden regen nach dierdorf gefahren um nen überrollkäfig abhzuholen und dort stand das auto im regen teuteutue bis jetzt ist er nicht nochmal nass geworden wird wahrscheinlich dran gelegen haben...
danke euch =)
gruß kevin
danke euch =)
gruß kevin
Getuned Ey
