Motrraum schscweisnahten
abend zusammmen habe bei mir ein weing rost entdeckt an den typischen stellen an den längs trägern (Motorraum) es ist kein echter rost als erses sah es gut aus aber wenn man die Karrosserie-dichtmasse weg macht sieht man leichten ansatz von rost hab in so gut es geht entfernt nun überlege ich mir ob ich die ganzen nähte, da wo sich die Bleche uberlappen einmal von vorn nach hinten beide seiten und um die Dome herum mit einer schönen naht zu- schweisse
- flohbach@gmx.de
Re: Motrraum schscweisnahten
Das zu schweißen wird dir nix bringen, da der Rost von der anderen Blechseite kommt.
- Bei den Domen kommt es ausn Radkasten, da auf dieser Seite nix versiegelt ist z.B. mit Dichtmasse oder so
- Bei den Längsträgern kommt es von Innen aus den Längträgern, weil die meist garnich versiegelt sind und dort durch die Ritzen das Wasser in die Falze kommt.
Also musst du wohl oder übel auch ma im Radkasten und vorne in die Längsträger rein schauen ...aber lass sein mir ergings nich anders
mfg Tobias
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
Hi Marcel. Die Nähte kannste nachschweissen.
Signatur? Was isch das denn
also Ich weis ja das des gegen de Rost nichts bringt vieleicht n bisschen ich wollt einfach die dünne blech kannte weg haben und vorausichtlich werd ich eh ein C20ne oder gsi einbauen des wird auch ein bisschen für stabilität sorgen
Wenn du eh ne größere Schweissaktion planst, kannste auch ein Satz Verstärkungsbleche reinschweissen.
Ja des hab ich mir auch schon Überlegt hab gerade nach geschaut und hab die seit MRG-produkte gefunden , glaub ne ganz gute seite hab aber nix so richtig gefunden wo gibts die denn hab da nur was gefunden für 140 euro
So ein Blech satz kann ich dir vermitteln, wenn du willst.
MFG
MFG
was kannste denn für preise machenCorsa1986 hat geschrieben:So ein Blech satz kann ich dir vermitteln, wenn du willst.
MFG
DOHC 16V TURBO
Corsa1986 hat geschrieben:Preis nur per pn
na dann pn mir mal nen detailiertes Angebot
DOHC 16V TURBO
Da wär ich ev. auch interessiert!
Corsa A 1.4 JOY: Weitec 60/40; Brock B5+Distanzsch.; Eigenbaumotor; HIFI; Speziallackierung; Bremsanlage 2.0i; MHV Metall; Polo 6N GTI Heckstoßst.;
Setz da wo Punkte sind, keine durchgehende Nähte, du veränderst die Festigkeit der Front damit, das kannst du bei einem Unfall sehr bereuen. Die Hersteller denken sich was dabei wenn sie das punkten, es ist nicht nur eine Kostensache.
