Lüftung quietscht
Simon29
Lüftung quietscht
Beitrag von Simon29 »
Hallo zusammen.
Habe seit ein paar Wochen wieder nen A Corsa. Hat 120tkm runter und sobald man die Lüftung anstellt, quietscht es ohne Ende. Mit zunehmender Stufe an der Lüftung, wird auch das quietschen lauter. Kennt das jemand? Ist das der Lüftermotor? Wenn ja wo sitzt der und was kann ich da machen? Dachte an schmieren aber weiß nicht genau wo der sitzt und wie ich dran komme.
Kurbelwelle
Re: Lüftung quietscht
Beitrag von Kurbelwelle »
habe ich auch aber nur auf stufe 1 und 2
Die Kurbelwelle dreht durch !
Ja, das kommt vom Lüftermotor.
Der sitzt vorne hinter der Spritzwand unter dieser Plastikabdeckung.
Um ordentlich dran zu kommen, musst du das Wischergestänge vom Motor abschrauben und die Plastikabdeckung abnehmen. Entweder versuchst du dann die Lager mit WD40 einzusprühen oder baust den Motor ganz aus (2 Schrauben) und putzt ihn und sprühst dann die Lager ein.
Das hat bei meinen noch immer geholfen
Steve
fk69
Beitrag von fk69 »
is ne krankeit bei den dingern, entweder nen neuen einbauen oder regelmässig etwas wd40 auf die lager geben....
Beitrag von Schneefuchs »
Besser wäre dickeres Öl, aber das bekommt man schlecht dahin.
fk69
Beitrag von fk69 »
noch besser wärs gewesen sich direkt nen vernünftiges auto zu kaufen :lol:
Stimmt. Von meinem Volvo kenn ich so ne Geräusche nicht... :mrgreen:
Kurbelwelle
wenn man sich überlegt wie oft der Lüfter im einsatz ist, halten die schon gut. (Hab Standheizung)
Simon29
Super, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank an alle
