Moin!
Passen Ansaugtrakt und Zündung eines 13N an die C12 / 14 / 16NZ Motoren, so dass man diese dadurch auf Vergaserbetrieb umrüsten könnte?
Bitte keine Fragen nach Sinn oder TÜV, ist nix für die Straße und kein Auto.
Kombinierbarkeit C12 / 14 / 16 NZ mit Vergaserteiler?
Re: Kombinierbarkeit C12 / 14 / 16 NZ mit Vergaserteiler?
nur in verbindung mit dem 1,3er oder 12S(T) kopf....
13N Kopf passt aber plug n play auf nen C12NZ Rumpf?
Gute Frage...wahrscheinlich passt er auf den C12NZ, aber die Verdichtung dürfte zu niedrig sein oder?
Den 1,3er Kopf würde ich besser auf nen C14NZ machen, da soll es auf alle Fälle passen und zudem hast du gleich eine gute Verdichtung (in etwa 10:1?)
Aber bei so etwas kennen sich andere Leute (hier aus dem Forum) besser aus..
Oder schau mal da:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=6&t=16098
und da:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=8&t=12169
Oder schau mal da:
und da:
Ja genau, der 1,3er Kopf passt so auf den C14NZ, fahre diesen Umbau schon seit Jahren. Den 1,3er Kopf auf den C12NZ zu setzen macht wenig Sinn, wie schon angesprochen verringert sich dann die Verdichtung.
