Guden
suche denn schaltpaln vom GSI LCD Tacho (Mäusekino) hab jezt schon länger hier gescuht bin aebr leider net fündig geworden kann mir jemand helfen ? will denn LCD tacho in de corsa einbauen und würd jetzt gern mal wissen was ich alles so anstückeln muss
Stecker Tacho und Antriebswelle hab ich schon
wäre cool wenn ihr mir dan weiter helfen könnt
Danke schon mal im vorraus
Schaltplan Mäusekino
Rettet de Regenwald Isst mehr Biber
- DèvélS
Re: Schaltplan Mäusekino
http://www.astrasite.de/?id=03108
######### Opel Stecker Kabelbelegung X8 und X9: ##########
************** Weißer Stecker X8: **********************
- Ladekontrolle Voltmeter (blau)
- Helligkeitsreglung (grau-grün) (oder weglassen)
- Tankanzeige (blau-schwarz)
- Leuchten Display +12V (schwarz)
- Drehzahlmesser (grün)
- Masse Braun (braun)
- Öldruckanzeige (blau-gelb)
- LCD Module +12V (schwarz)
- Schalter Licht - Lichtschalter (weiß-gelb Grau-grün)
- Wassertemp. Anzeige (blau-weiß)
- WSF (blau-rot)
- Schalter Öldruck (blau-grün)
***************** Schwarzer Stecker X9: *****************
- Blinker rechts (schwarz-grün)
- Blinker links (schwarz-weiß)
- Schalter Handbremse (braun-weiß)
- Zündung (schwarz)
- Schalter Licht Birnen Symbol Lichtschalter (weiß-gelb grau-grün)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
- WSF (blau-rot)
- Zündung (schwarz)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
- DèvélS
jo kein ding...
kleiner tipp
du brauchst die klemmen aus dem schwarzen stecker nicht abschneiden und neu verlöten .du kannst die mit nem spitzen werkzeug "endriegeln" und musst die dann nur aus dem stecker ziehen und dann die veriegelung wieder zurückbiegen und alles dann in den neuen stecker stecken und fertig...
kleiner tipp
eigentlich musst du nur jeweils die gleichen kabel von kabelbaum un dstecker verbinden, das einzige wo s interessant wird ist die blinkeranzeige weildu da die signale vomwarnblinker holen musst ( originaltacho eine anzeige, digi zwei anzeigen)
