Vorgestern hat sich mitten in Mannheim ein Kühlwasserschlauch verabschiedet.
Da es nicht das erste Mal war, hab ich den Schlauch auch recht routiniert direkt auf der Promenade vorm Cafe fachmännisch repariert, was für sehr viel Erheiterung gesorgt hat.
Nun aber zum Lüfter...
Mir ist aufgefallen, dass der trotz relativ hoher Temperatur (kurz vorher wurde Vmax getestet) sprang der Lüfter nicht an.
Das bringt mich zu dem Verdacht dass er kaputt ist.
Nur... wie prüfe ich das?!
													Lüfter geht nicht
Lüfter geht nicht
Vom A zum D
						Vom A zum D
Re: Lüfter geht nicht
Thermoschalter im Kühler überbrücken.
genau, bzw. stecker abziehen, da ne brücke rein, und zündung muss glaub ich auch an sein.. dann sollte er laufen!
danke DèvélS!
						danke DèvélS!
denke aber eher das es der schalter ist, der  geht öfter mal kaputt....
falls es doch der lüfter ist, und du keinen mehr hast->pn
Und nun mal für die Lüfterneulinge... wo sitzt der Schalter?!
Vom A zum D
						Vom A zum D
ist normalerweise im/am kühler, rechts oder links in der "stirnseite" des kühlers eingeschraubt
ist vermutlich nen großer schlüssel notwendig, ca. 22er oder 24er oder notlösung per WaPuZa..
danke DèvélS!
						danke DèvélS!
Ich meine das war sogar ein 28er oder sowas um den Dreh.
Sooo fest sitzt der nicht....würde das dezent mit der Wapuza machen
naja, also beim B-corsa meiner mutter musste ich den schalter rausbrechen um ihn in den neuen kühler schrauben zu können.. schön festgegammelt und dann drehte die mutter innen drin auch noch mit..
aber: versuch macht kluch..
teste erstmal..
teste erstmal..
danke DèvélS!
						danke DèvélS!
