Moin!
Hab nun des öfteren gelesen,
das bei C-Kadetts...die Bremse vom Rekord 2.2 verbaut wird.
Und trotzdem können 13"-Felgen gefahren werden.
Sind die Sättel und Scheiben die Selbigen,
wie die des Corsa A GSI?
Oder wo liegt der Unterschied?
Wo liegt der Unterschied? Corsa GSI vs. Rekord 2.2
Re: Wo liegt der Unterschied? Corsa GSI vs. Rekord 2.2
Sind das überhaupt Bremsen die sich untereinander tauschen lassen?
Signatur? Was isch das denn
Weiß ich nicht genau!
Habe gehofft,
das jemand was genau dazu sagen kann.
Habe gehofft,
der grundlegende unterschied liegt darin das beim hecktriebler die nabe von aussen auf die bremsscheibe geschraubt wird und dementsprechend der felgenanschluß weiter aussen sitzt,und es kann auch nicht jede 13" felge ohne spurplattenverbaut werden...
und die sättel sind nicht identisch mit den corsa dingern. kann dir ja mal beim forumstreffen ne rekord-bremse zeigen...
bremsscheibe corsa:
bremsscheibe rekord:
bremsscheibe corsa:
Na wen das so ist!?
Aber sehn möchte ich es schon gerne. Danke!
