Frage Radio Anschluss
Re: Frage Radio Anschluss
Nachdem was auf deinem Radio steht, könnte auch rot die Zündung sein...
Aber normalerweise irre ich mich bei sowas nicht...
Es muß jedenfalls Gelb und Rot mit Dauerplus versorgt werden, wenn du es Zündungsunabhängig machen möchtest!
Vom A zum D
Vom A zum D
Also es soll schon mit der Zündung eingeschaltet werden.
Soll aber erst ausgehen, wenn ich den Schlüssel auf 0 Stellung bringe, kurz vor dem herausziehen.
Boah da fragste mich jetzt was...
Vom A zum D
Vom A zum D
Also bei mir ist das so... Bei mir geht das radio nur wenn die zündung ganz an ist,also wenn batterie/öl leuchten... leuchten sonst geht das nicht...und das ist die 3 stelle...
Finde ich ein bbisschen doof
Kann man das i-wie ändern???
Weil ich kenne das so,wenn man den schlüßel eine position dreht dann geht das radio aber die leuichten,leuchten nicht..
Ich finde nett das ihr euch die mühe amcht und hier ein paar bilder hochlädt,danke
Grüße Norman
Grüße Norman
Also meines Wissens ist die "Zündung ein"-Position die erste des Zündschlosses; da gibt es keine, die eingeschaltet wird, wenn der Schlüssel nur drinsteckt. Wie das bei anderen Modellen von Opel bzw. anderen herstellern aussieht kann ich nicht sagen. Aber wenn es keine Schalterposition vor Zündung ein gibt, kann da auch kein Radio angesteuert werden.
- DeeJay2005
also es ist definitiv noch eine position vorm *zündung ein*
aber ob da nen kontakt ist, weiß ich nicht... guck dir dein Zündschloss mal an, sollte an der Position ein Kabel sein, dann miss es mal durch. Vielleicht haste ja glück
Jau, schlecht ausgedrückt. Ich meinte meines Wissens gibt es keine Position, bei der irgendwas geschaltet wird, wenn der Schlüssel sozusagen nur steckt, sondern halt erst, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist.
ja das ist klar.. ich meine das so: erst schlüßel rein...dan 1mal "klick-kommt nichts dann 2mal "klick" dann kommt was....
Grüße Norman
Grüße Norman
Genau, 3 x klick = Zündung, dann weiter drehen, Wagen startet....
Dann ist die Fahrt beendet. Du parkst, machst den Motor aus, Radio soll weiter laufen, richtig?
Genau so meine ich das
Grüße Norman
Grüße Norman
Genau so suche ich das auch
Bei unserem Corsa B(äh) funktioniert das auch so. Ich kann aber das Radio nicht "mal eben" ausbauen um zu schauen wie der Stecker da aufgelegt ist.
Hat jemand anders ne Idee?
