Closed !!
Re: Porky´s black silver Corsa
so nun kommen dir felgen ran,habe sie heute auf arbeit gebeitzt (lösemittel frei) und mit dem hochdruckreinieger gereiniegt, nun muss ich die dinger nochmal schleifen und ein paar bordsteinschäden beseitigen und dann kann das lackieren auch los gehen farblich habe ich mir das so vorgestellt das felgenbet wird silber und der stern anthrazit und auf den stern kommt ein gelber aufkleber mit dem schriftzug by Wagner oder so!
was in den naächsten tagen noch geplannt ist !
felgen,spiegel (kommen wieder orginale ran )
bilder folgen !
bilder folgen !
HI schöner corsa, gute arbeit weiter so.
PS. mehr bilder sehen will
so es ist mal wieder was passiert
lang hat es gedauert und es ist wieder blut geflossen
- c18nz drossel mit bearbeiteter ansaugbrück
- gsi Krümmer+hosenrhor
- erleichterte schwungscheibe(original 7,2kg) laut wagge 3,2kg
- kofferraumausbau bilder folgen !
Bist du jetzt fertig oder was? Bilder...!
weiter geht´s
nach langen schleifen und spachtel habe es endlich geschafft die lüftungsblende fertig zustellen
desweiteren folgen gleich ein paar zusatzinstrumente und ne erleichterte schungschibe ca 3,2kg
Felgen sind noch in arbeit
erstmal reifen runter
nun muss der lack runter da die felgen angelaufen waren, um in jede ecke zu kommen habe ich beitze verwendet wobei das alu nicht angegriefen wird
und so sah es nach einer stunde aus
der lack hat sich in einer gummiartigen substanz verwandelt so das ich ihn nur noch abziehen musste.
wenn alles gut läuft werde ich sie in 1-2wochen lacken
Jau, der "Innenausbau" sieht ja echt gut aus. Darfst nur nicht plötzlich an den Warnblinkschalter müssen.
Könntest aber noch nen drittes Zusatzinstrument gebrauchen, sieht dann nen bisschen ausgewogener aus.
an den warnblinkschlater komme ich noch ran wenn es sein muss auch schnell
drittes instrument kommt noch rein,aber erstmal eins finden das in meiner optik ist
nach langem hin und her habe ich mich entschieden meine felgen doch schwarz zu lackieren,
in verbindung mit roten sätteln
- da_bleistift
uh la la der herr hat sich endlich entschieden...
ich hoffe das du die felgen nicht im zimmer lackiert hast
bin ja schon gespannt wie das dann am auto aussieht
Corsa @
schaut gut aus aber ich hätte da noch n roten rand hin gemacht so 5mm.is ein dezenter akzent zum reifen sonst isa da Alles schwarz.aber ansonsten guut.
Der bessere GTI ,ist und bleibt der GSI =)
da_bleistift hat geschrieben:uh la la der herr hat sich endlich entschieden...![]()
ich hoffe das du die felgen nicht im zimmer lackiert hast![]()
hatt er nicht und ohne vierten reifen wird das so wieso nix
DOHC 16V TURBO
mit dem gedanken hatte ich auch schon gespielt,da die sättel und die trommeln rot sind reicht das glaube ichCorsa @ hat geschrieben:schaut gut aus aber ich hätte da noch n roten rand hin gemacht so 5mm.is ein dezenter akzent zum reifen sonst isa da Alles schwarz.aber ansonsten guut.
@only gsi, den dritten reifen werde ich mir schon besorgen
Ich denke du brauchst nur den vierten...ich hätte da noch sone schräg abgefahrenen 145 Asphaltschneider, falls es dir hilft...
P.S.: Aber das mit dem roten rand kann ich mir schon gut vorstellen.
