Kabeldurchführung zwischen Tür und A-Säule. Wo?
Hallo.
Ich habe mir vor kurzem E-Fenster orginal für einen Corsa besorgt.
motoren sind schon verbaut und der Anschluss ist auch kein Problem.
nur will ich nicht meine türen total zerstören sondern die kabel schön verlegen.
Habe die suchfunktion schon genutzt aber bin nicht wirklich schlauer geworden.
und nun meine Frage:
Weiß einer von euch wo die orginalen löcher für diese kabel hinkommen oder wo ich bohren sollte?
da ich nicht irgendeine willkührliche durchlöcherungsarie starten möchte.
Danke schonmal
Gruß Toby
Danke schonmal
Gruß Toby
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: Kabeldurchführung zwischen Tür und A-Säule. Wo?
Da ist -zumindest bei den Facelifts- in der Tür und an der A-Säule eine winzige Markierung eingekörnert. da gehört das Loch rein.
genau
und von innen siehste ein rundes loch
bei der tür ist es genauso
mach die tage mal bilder von meinen, kannst dir dann gerne mal anschauen
Am besten dann aber die Türen ausbauen (glaube geht auch garnicht anders) und vorher vier neue Federstifte für die Scharniere besorgen,
Gruss mark
Gruss mark
Die Sauerstoffmangelgeburten in den 80ern scheinen höher als vermutet.
Quelle:Beobachtungen
Fahrzeug: BMW 323i Touring 86er Manta B i200 (mein neues Projekt nach meinem GSI)
Elcamino hat geschrieben:Am besten dann aber die Türen ausbauen (glaube geht auch garnicht anders) und vorher vier neue Federstifte für die Scharniere besorgen,
Gruss mark
Also ich musste die Türen dazu nicht ausbauen. War zwar eng, hat aber geklappt.
Herr, gib mir die Gelassenheit eines Stuhles - der kommt schließlich auch mit jedem Arsch klar .... !!!
HipHop klingt am Besten, wenn man stattdessen Metal hört !!
- DèvélS
musst aber dann die kotflügel abbauen....*klugscheiss*
sag mal welche gummischläuche benutzt ihr für die kabel?
bei uns der opelhändler meinte das die vom corsa nicht mehr lieferbar seien.
Da kannst du doch so ziemlich alle nehmen, die es gibt.
Also als Schläuche kannst du zur Not auch ganz normale Schrumpfschläuche benutzen. Und die Gummitüllen für die Kabeldurchführungen gibt es noch bei Opel für kleines Geld ....DèvélS hat geschrieben:musst aber dann die kotflügel abbauen....*klugscheiss*
Gibt universelle von z.B. Waeco. Die sind halt in den Nachrüst-ZV-Sets drin. Gabs auch mal einzeln bei denen.DèvélS hat geschrieben: sag mal welche gummischläuche benutzt ihr für die kabel?
- DèvélS
@corsa TR
@ Germanova
danke danke jungs
@ Germanova
danke danke jungs
