Fahrwerksunterschied GSI - 1.2i
Stephan1982
Beitrag von Stephan1982 »
Habe in meinem kleinen 1.2er nen KW Gewinde Var. 2 drin, habe aber dennoch ein großes Problem mit dem Kurvenverhalten des Wagens.
Jetzt meine Frage:
Welche Möglickeiten gibt es das Fahrverhalten positiv zu beeinflussen???
Gibt es zum GSI weitere Unterschiede abgesehen vom Fahrwerk???
gnymfazz
Re: Fahrwerksunterschied GSI - 1.2i
Beitrag von gnymfazz »
der gsi hat noch stabis und dickere zugstreben, optional gibts dann noch domstreben, querlenkerstreben etc. nicht zu vergesssen wären da noch lagerbuchsen aus pu oder sowas..
danke DèvélS!
SnatchGSI
Beitrag von SnatchGSI »
Oder einfach mal die Standartkomponenten erneuern! 20 jahre alte Buchsen können noch gut aussehen aber wenn man sie dann mal tauscht!
Stephan1982
Mit dem Fahrwerk wurden die Buchsen gleich mitgemacht, daran dürfte es also nicht liegen.
Teilweise nimmt der Wagen Lenkbewegungen einfach viel zu spät an...
Weiß jemand wo man die Stabis und die Zugstreben vom GSI neu kaufen kann, abgesehen von FOH???
Machen diese zwei Dinge wirklich so einen Unterschied? Macht es Sinn ne Domstrebe vorne oben und unten einzubauen?
Ich denke Fahrwerkstechnisch gibts am KW nix mehr zu verbessern, alles korrekt eingebaut und danach die Achsen vermessen.
LG
Stephan
Hast du Sturzkorrekturschrauben drin?
Domstreben bringen ne Menge.
Gerade die Vorne oben verbessert die "Direktheit" unendlich.
gnymfazz
auch schon die zugstreben bzw. stabi, hatte beim alten corsa die gsi zugstreben und den stabi vorn verbaut, war nen ganz anderes fahrgefühl, schob mir allerdings zu sehr über die vorderachse (also nix mit zügig durch die kurven bei nässe) hab dann den stabi wieder rausgenommen und bin bis zum schluss mit den gsi-zugstreben gefahren..
musste halt mal ausprobieren was dir mehr liegt/gefällt..
bekommen tust du die teile entweder hier im forum, schrottplatz oder auch bei ebay..
danke DèvélS!
Stephan1982
Was haltet ihr von PU Buchsen für VA und HA?
Habe jetzt erstmal die Zugstreben und die Sabilisatorwelle vom GSI bestellt.
Gibt´s beim Einbau etwas zu beachten? Muß die Achse neu vermessen werden?
wenn du an der Achse und/oder am Fahrwerk Teile tauschst, musst du deine Achse wieder erneut vermessen.
